3470
Handskfack baklås!
186 Inlägg
16 april 2006
tja
handskfacket på min volvo 850 årsm. 93 har gått i baklås.. vad gör man?
MVH
343 Inlägg
16 april 2006
Våld.
18 Inlägg
16 april 2006
funkar inte det så tycker jag du använder mera våld...
Tuuuurbo
240 Inlägg
16 april 2006
typ försöka jucka lite.. slå lite.. bryta.. går offtast sönder.. gjorde mitt:P
Chaufför
131 Inlägg
16 april 2006
Ta en skruvmejsel och peta emellan luckan o instrumentpanelen vid låset så borde den nog gå att få upp...
186 Inlägg
16 april 2006
har petat med skruvmejslar på alla möjliga och omöjliga ställen... går jag in för det så har jag inga problem att bryta upp det.. vill ju att nyckeln ska fungera sad
i vilket fall, om det nu inte går.. vad tar skroten för en ny lucka?
Chaufför
131 Inlägg
16 april 2006
Kolla på en likadan 850 93:a på hur låstet ser ut...
För då kan du ju veta lite lättare exakt hur du kan peta upp de med mejseln...
Men ett nytt lås på skroten kan ju inte gå på mer än en ca 100 kr...
1 161 Inlägg
16 april 2006
bryt o köp ny
3 Inlägg
23 april 2006
Hmmm... hur har det gått med handskfacket? Har också en Volvo 850 1993:a med ett handskfack som gått i baklås. Tips om kluriga sätt att dyrka upp det efterlyses!
764 Inlägg
23 april 2006
Andy69 skrev:
Våld.
Word.....  big_smile
TeQuilla
3 Inlägg
23 april 2006
Googlade fram detta från en amerikansk hemsida...
"It is a bitch to get open. I had to take an extra long flat head, jam it right by the lock (at the top) and then take a hammer and hit the screwdriver to lever the thing open. I put some velcro on it and now it works again. smile
Its $140 to buy a new one...
Jeremy"
Fritt översatt mosa låshaken med skruvmejsel och hammare och använd kardborrband för att stänga luckan i fortsättningen.
Ett annat förslag är att bända ut luckan så mycket som möjligt och såga av en U formad hake och sedan byta låsmekanism vilket ska kosta några hundra...
Vad tror Ni, finns det något bättre sätt?
Senast redigerat av Staffan_R (23 april 2006)
King Of The Road
154 Inlägg
23 april 2006
använd kofot
Det är inte den som har mest pulver under huven som vinner,utan det är den som vågar bromsa sist innan kurvan som tar hem segern.
Men man måste veta sina begränsningar.
Lights out,Game Over!
3 Inlägg
23 april 2006
Den allmäna uppfattningen om man googlar på "glove box jammed volvo 850" är följande:
"The best way that we found is to get a wooden wedge, and place it as
close to the small U shaped catch as possible.  Gently push it in
until there is an opening wide enough to get a single hacksaw blade
through the opening.  Place some duct tape on the glovebox area you
will be sawing next to - to prevent cover damage.
Saw through the black U shaped catch.  The go back to the friendly
volvo dealer and buy a new lock mechanism for the door lid and a new
catch."
Om ingen annan kommer med ett bättre uppslag är det nog det jag provar. Ställer nog till med mindre åverkan än kofot :-)
Arbetslös luffare :'(
271 Inlägg
23 april 2006
hade en golf 3:a förut där det hände...plockade bort handtaget sen vara en pinna som ja tog ur sen in med en mejsel o dra den åt sidan(eller om de upp/ner) så vare klart...testa dä...annars ere bara o borra upp skiten
50 Inlägg
24 april 2006
tror det är en sjukdom på 850 det där! farsan hade samma problem på sin!
25 Inlägg
24 april 2006
Kinapuff!
Våga vägra hönsnät!
1 854 Inlägg
24 april 2006
kofot
27 april 2006
Avstängd
1 106 Inlägg
27 april 2006
Om det inte funkar med våld eller kofot så får du nog ringa till Volvo. Skumt fel. Men hur kan det hända? Det är nog problem hos 850 modellerna.
Senast redigerat av Saabare (27 april 2006)
Livet startar vid 220 km/h
Bigge
27 april 2006
Handskfacket på min golf 3:a har också fuckat sig.. snart åker kofoten fram!
