3289
Volvo v70 d5 dör ibland
11 Inlägg
4 september 2017
Hej har fått ett problem med min bil, är en Volvo V70 d5a, problemet är att den från och till dör det är alltid när man ska åka iväg efter man antingen stått en stund på tomgång eller när man lägger i driven när man backat, när den dör börjar den bludra o sen sten dör den, allt man behöver göra för att starta den är att vrida av tändningen sen bara startar den som inget hänt. Någon som har någon idé vad felet kan vara. Om det har med saken att göra så ibland när man står på tomgång ändras motorljudet är ungefär som att man gasar till väldigt lite, sedan är det som vanligt igen?
* Voff voff *
10 593 Inlägg
5 september 2017
Årsmodell kan vara bra eftersom V70 D5 funnits i 15 år i två olika karosser och med ett antal olika motorer. :-)
//Brådhis
11 Inlägg
5 september 2017
//Brådhis
Juste är en 04 smile
1 Inlägg
lördag 17:09
Gammal tråd, men jag har exakt samma problem med min 2004 XC70 D5. Fick du någon diagnos och lösning på problemet?
9 Inlägg
lördag 20:38
Hej,
Jag hade börjat med och byta bränslefilter.
