jodå cigguttaget har samma spänning som övriga bilen har du bör köra med en 220 inverter det blir säkrats så så du kan använda originalladdaren
Om du kollar på typ mobilladdare så hanterar dom ofta en innspänning på upp till 17 volt
Senast redigerat av JaggaChafen (11 juni 2009)
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
