3149
Marbu's 740 T5 banbil/gatbil Projekt, sakta med säkert!
556 Inlägg
11 juni 2009
Blivit lite av en nystart av detta projekt, stått still något år då ja höll på min 940 som efter en olycka stod i lågor.
så nu blev de att ta tag i denna bil igen!
efter lite andra omständigheter så blir de T5 motor 960 front och lite annat gott!
har börjat rensa motorrummet:
https://www1.garaget.org/archive/78/77453/122538/large_122538-1439599.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/77453/large/683736_5b5p28.jpg
b230f som inte ska i igen
https://www1.garaget.org/gallery/archive/77453/large/683737_um79k6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/77453/large/683738_j302i1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/77453/large/683739_p0zy83.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/77453/large/683740_2znbcw.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/77453/large/683741_w602oh.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/77453/large/683742_kogufv.jpg
Senast redigerat av Marbu (2 september 2011)
För att bli Gammal och vis, Måste man vara ung och galen!
556 Inlägg
11 juni 2009
detta var gårdagens arbete, idag har framvagnen åkt ner.. men glömde kameran i garaget sad
ska se om jag kan hämta den senare..
Jävel
2 018 Inlägg
11 juni 2009
vill du specificera lite vad som ska hända då:D?<
Ser ut o vara fräsch (Y)
Senast redigerat av Plankpojk (11 juni 2009)
You got to risk it, to get the biscuit :)
556 Inlägg
11 juni 2009
sås smile
157 Inlägg
11 juni 2009
Vilket jobb du lägger ner på den. Kul me 740 projekt.
556 Inlägg
11 juni 2009
ja de bli endel pill..  kommer en kompressor i slutet av månaden så jag kan börja blästra alla delar
556 Inlägg
11 juni 2009
-UPDATE-
https://www1.garaget.org/gallery/archive/77453/large/683820_4qtes3.jpg
ska bli skönt å ta detta med bläster
https://www1.garaget.org/gallery/archive/77453/large/683821_pijagy.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/77453/large/683822_o5savs.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/77453/large/683823_mks5v5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/77453/large/683825_9unkiz.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/77453/large/683826_kgbv3b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/77453/large/683827_vmpdl8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/77453/large/683828_jj5pfi.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/77453/large/683829_12r5nr.jpg
har börjat med underredsmassan, detta har jag tagit med stämgärn. men jag ska köpa mig en stålborste till vinkelslipen å se om de funkar bättre
https://www1.garaget.org/gallery/archive/77453/large/683830_u1dca9.jpg
361 Inlägg
11 juni 2009
Fint! Testa att värma underredsmassan med värmepistol och sen så går det att skrapa bort den.
SKÅNING
1 215 Inlägg
556 Inlägg
12 juni 2009
lelleal skrev:
känns lite overkill på en gammal 740 men lycka till!smile
inget är overkill när de gäller bilar wink
1 517 Inlägg
12 juni 2009
Detta ska följas! (:
&#9602; &#9603; &#9605; &#9606; &#9607; &#9609; 100%
228 Inlägg
12 juni 2009
ska du inte satsa på nån roligare motor? eller ska den gamla uppgraderas? lycka till, ser bra ut än så länge smile
Friskt kopplat, hälften brunnet!
556 Inlägg
12 juni 2009
det ska i en b230fk som den ska reggas med, sen ska jag sikta på att komma över 300 sträcket big_smile
-UPDATE-
tog svängen förbi biltema idag, ska testa om dom här filurerna kan borsta bort någon underredsmassa smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/77453/large/684357_erzleg.jpg
Senast redigerat av Marbu (12 juni 2009)
5 Inlägg
12 juni 2009
ser riktigt bra ut! fortsätt såhär! har du nytt elsystem till den nya motorn nu då?.
www.LynxTalk.se
420 Inlägg
12 juni 2009
Kul att du tar dig tid att fixa till en så pass vanlig bil som 740:in. Sliptrissorna fungerar bra på lack, rost osv. Tror att det går lite segt på underredsmassan, men det går nog. Akta fingrarn, jag råkade få mina ivägen för trissan. Det svider... smile
Skruvar hellre i skotrar!
www.LynxTalk.se -Sveriges största märkesforum för snöskotrar!
2 788 Inlägg
12 juni 2009
Ser bra ut smile Lär nog bli hur fint som helst big_smile Ska du underredsbehandla hjulhusen osv igen efter att du lackerat bilen? smile Lycka till!
556 Inlägg
12 juni 2009
japp, har ett elsystem från en 240 -91 som skall i big_smile
556 Inlägg
12 juni 2009
jag har inte riktigt bestämt hur jag ska göra än, bilen kommer ju bara gå på sommaren framöver.. så får se hur nödvändigt det är med underredsmassa..
556 Inlägg
14 juni 2009
-UPDATE-
har börjat köra med trissan nu, funkar helt ok.. inte lika bra resultat som om man skrapar bort de men fan så mycket bekvämare å snabbare
https://www1.garaget.org/gallery/archive/77453/large/686192_msqsia.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/77453/large/686195_hn60as.jpg
körde även lite med lamellen efteråt
https://www1.garaget.org/gallery/archive/77453/large/686196_vk0as0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/77453/large/686199_8k4r2v.jpg
lite bonusbilder :p don fula oxblod stolarna skall jag inte ha kvar tongue
https://www1.garaget.org/gallery/archive/77453/large/686202_3jabyz.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/77453/large/686206_5vbde7.jpg
garage kompisen har rasat sin drivaxel på sin 744 turbo..
https://www1.garaget.org/gallery/archive/77453/large/686212_p4hjgt.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/77453/large/686214_ikuju6.jpg
vad är detta för diff?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/77453/large/686215_cuy9ih.jpg
här kommer jag ligga en del på mina lediga stunder framöver
https://www1.garaget.org/gallery/archive/77453/large/686216_jru1q6.jpg
jag ska testa och köra med blästern i hjulhusen för att få bort de allra sista tänkte jag..
