Halloj,
Ganska långt inlägg, men jag uppskattar all hjälp jag kan få!
Jag är ute efter ett par framhögtalare till dörrarna (6,5") i 940:n.
Skrikare har jag redan, så ett 2-vägs är intressantare än 3-vägs, även om det väl inte gör något om man har två uppsättningar skrikare...
Jag prioriterar tragiskt nog ljudvolym framför välljud, och jag hade inte tänkt lägga mer än 500-600 kr/par.
Tyvärr sitter ju, iaf jämfört med 850, dörrhögtalarna i 740/940 ganska långt ner, vilket gör att vänsterbenet "täcker" vänstra högtalaren så att ljudbilen förändras. Trist men inte mycket att göra åt.
Originalhögtalarna i min förra 850 var rätt bra tyckte jag, medan de som sitter i denna 940 är bra mkt sämre.
Vad jag funderar på är skillnaden mellan tredjepartstillverkade högtalare i denna prisklass och originalhögtalare i papp från en gammal 740/940/850. Spelar de alltid bättre? Är de generellt tåligare? Ser att RMS ligger runt 50 watt på både de tredjeparts jag kollat ut och original, men det säger kanske inte allt?
Har ett Denversteg jag ska driva framhögtalarna med. Samma steg jag i 850:n sprängde basen i ena originaldörrhögtalaren med. Hade nog iofs inte highpassat ordentligt, men jag hoppas tredjeparts klarar en del mer än vad denna gjorde?
Å andra sidan hade jag dessa inkopplade på kanal 1+2, som endast har HPF. Kanal 3+4 har både HPF & LPF, kanske är att föredra att koppla in dom där?
Går det på nåt sätt att ungefär räkna ut skillnaden i maxljudtryck mellan två högtalare om man känner till deras verkningsgrad och effekttålighet? T ex två högtalare med samma RMS men där den ena har en verkningsgrad på 88 dB och den andra 91 dB.
Hursomhelst, de högtalare jag kollat är:
- Ultimate T1, Jula, 2-vägs, Jula, 279 kr/par - 88 dB, 60-20kHz, 160 watt max, RMS?
- Ultimate T1, Jula, 3-vägs, 449 kr/par,89 dB, 40-20kHz, 240 watt max, RMS? - kanske ej att rekommendera 3-vägs och samtidigt ha mina gamla skrikare?
- Ultimate T1, Jula, 2-vägs + skrikare, 495 kr/par, 88 dB, 50-20kHz, 160 watt max, RMS?
- Sony XS-F1725, NetOnNet, 2-vägs, 418 kr/par, 92 db, 30-25kHz, 190 watt max, 40 watt RMS - låter väldigt billigt för att vara Sony och med de där specifikationer, fast det är iofs bara på 40 watt...
- Proson, fynda.se, 3-vägs, 229 kr/par, max 150 watt - kan Proson göra bilhögtalare?
- DLS 126 Classic, Nardik, 2-vägs, 495 kr+frakt/par, 92 dB, 50-20kHz, 50 watt RMS, 80 watt max
Vilka är att föredra? Vilka är tåligast helt enkelt?
Steget ska i RMS ge 2x60 watt eller 2x120 watt bryggat.
Det har 4 kanaler, men baslådan driver jag med ett annat steg så jag kopplar ju bara in två kanaler. Finns det något sätt att använda alla fyra kanalerna genom att brygga, och skulle det ge nåt? Lite trist att bara kunna använda 50 % av steget annars... Eller tänker jag fel?
0
0
0
0
