2891
Problem med lackad mittkonsoll
Fattig student
1 282 Inlägg
20 juni 2009
Lackade min mittkonsoll igår, och nu när färgen har torkat så kan man skrapa bort färgen med naglarna.. Sitter färgen bättre om man drar på ett lager klarlack eller vad ska man göra? Nån som har ett bra tips?
1 036 Inlägg
20 juni 2009
tog du inte primer först innan du lackade?
Fattig student
1 282 Inlägg
20 juni 2009
Nä gjorde ju inte det tyvärr.. Man kanske skulle skrapa rent och göra om det sad  Får nog köpa annan färg än biltemas dessutom...
1 036 Inlägg
20 juni 2009
mmm prova å lacka primer först så sätter sig färgen bättre.. och biltemas utbud på färg är kanske inte så lyckat, förutom bromsoksfärgen som är helt okej smile
263 Inlägg
20 juni 2009
tog du bort allt fett från konsollen?
slipa du innan du lacka?annars fäster de inte
prova med plast primer innan du lackar om de brukar hålla då
inget fel på biltemas färger har lackat hela min inredning och de håller hur bra som helst men sen har ju jag använt plast primer först
/sani
powered by stetsom
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
20 juni 2009
Nä biltemas färg är ingen höjdare, första gången jag lackade grillen la jag på 7-8 lager med biltemas färg (enda som fanns hemma så det fick duga). Den började ju flagna direkt och tillslut såg grillen ut som jag vet inte vad...
Grunda med en primer från Hagmans och färg från Corrostabil, en kombination som visat sig funka mkt bra för mig
Rock'n Roll
263 Inlägg
20 juni 2009
jäkligt konstigt för mitt har inte släppt alls och jag har ändå varit mot med både armar ben och huve på dörrsidor och konsol men som sagt bra slipning och bra plast primer så funkar de
powered by stetsom
Fattig student
1 282 Inlägg
20 juni 2009
Jo jag rengjorde den och så och lyckades få den perfekt utan rinningar och skit, men det fäste inte riktigt.. Får köpa plast primer nu i veckan och göra om det  sad Tackar för tipsen, ska tänka efter i fortsättningen innan jag lackar..
