Du får byta rattstången.
eller ja, den övre delen, du ser hur det ser ut om du skruvar loss kåporna bakom ratten.
rätt enkelt och snabbt jobb.
har du en nyare bil med chipp i nyckeln så är det smidigast att plocka rattstång med nycklar från en annan bil som också har det, glöm inte att plocka dörrlås och baklucke lås också så du får samma nyckel runt om.
Chippet kan du plocka ur nyckeln och montera i ditt gamla, så du bygger ihop en fungerande nyckelkombination typ, man får bända isär nyckelns två plastbitar lite s är det bara dra isär den så ser du chippet, det ligger löst i en liten ficka i nyckeln.
om du inte har startspärr så slipper du detta krabb.
antennring mm passar dock på äldre rattstänger så det funkar, men nyckeln ser lite anorlunda ut så då får man sätta chippet på rattstångskåpan tex.
lycka till!
