3260
Bakaxel glapp!!! volvo 740 needs help!
739 Inlägg
22 juni 2009
hej jag hade haft glapp i bakaxlen ett tag nu kommer hela tiden när man ska växla eller om man står på tomgång och dra kopplingen upp o ner samtidigt som du ha växel/bilen igång så hör man ett klonkande ljud bakifrån kollade lite löst under bilen idag och såg inget som va fel hmm  vad tror ni det är kardanen?
någon som har haft samma fel eller vet va det är?
Driifter;)
1 630 Inlägg
22 juni 2009
känn efter på kardan ifall knutkors lr hardygummit lr stödlager e kass.. de e ju lättare o se.. annars hissar du upp bilen så du får båda bakhjulen lösa i luften o så ber du en kompis snura på hjulet på ena sidan och du håller emot det andra så märker du om de finns glass i axel ifall han kan vrida på hjulet lr inte
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
739 Inlägg
22 juni 2009
bakaxlen är bytt för inte så länge sen har inte burnat med den än :p + att det klonkade innan när jag hade gamla axlen på med.. sad  kan säga med att om man släpper uppkopplingen sakta så klonka det inte Tycker det är sånt irriterande ljud sad/ hoppas någon vet !!!!!!!
mvh
Senast redigerat av vofloo (22 juni 2009)
739 Inlägg
23 juni 2009
ingen som vet? eller har haft detta problem??
mvh
908 Inlägg
23 juni 2009
men känn på kardan? om problemet fanns innan du bytte axel så lär det ju inte vara stor chans att båda axlarna är paja ?
(Okunnig inom ämnet)
Senast redigerat av Beckstroem (23 juni 2009)
2 252 Inlägg
23 juni 2009
hady skiva eller momentstags bussningarna
739 Inlägg
23 juni 2009
jo DEM stora bussningarna är typ torra som attans :p  kanske är det felet tongue
739 Inlägg
23 juni 2009
axlen jag fick tag på va typ inget glapp i + läckte ingen olja så tror den är redigt snäll körd med!.
140 Inlägg
24 juni 2009
Det finns ju några bussningar som brukar bli slut, men be någon kolla under bilen medans du pumpar lite med koplingen så kanske det syns vart det glappar...
739 Inlägg
24 juni 2009
ska kolla detta fixar just nu mitt innetak de ska bli svart.
mvh
