3383
Höga Co- och Hc-värden
7 Inlägg
1 juli 2009
Var nyss och besiktigade Bilen, En saab 9-5 2.0T Med Jtrör 3"
fick 3 st 2.or för att jag hade höga avgasvärden
Co 0.7 (0.5
Hc 0.6 (0.3)
CO 2500 varv 0.6 (0.3)
Hur ska man göra för att åtgärda det här då tro?
Räcker det med att göra en service, eller måste man hålla på och byta massa saker? (;
3 295 Inlägg
1 juli 2009
ordentlig service och kolla om du har avgasläckage mellan motor och katalysator.
7 Inlägg
1 juli 2009
Okey ska prova med det.
Lät nästan som att gubben på besiktningen tyckte att jag skulel byta avgasröret helt neutral Men det ska alltså inte behövas, känns ju ganska så surt om man ska behöva köpa ett nytt tongue
1 019 Inlägg
1 juli 2009
Du har skrivit fel HC-värden, hur var dessa? Hur var lambdavärdet?
7 Inlägg
1 juli 2009
såg det nu när du påpekade det tongue
tror att Hc värdet var 174 (100) Om jag inte har helt fel.
Lambdavärdet var 1.0 så de var inga problem med Lambdan iaf
Senast redigerat av ParCe (1 juli 2009)
1 019 Inlägg
1 juli 2009
Bilen var riktigt varmkörd? Katalysatorn känns när nära till hands att gissa på iom att lambdavärden stämmer. Du har möjligtvis inte kört sönder tändkassetten nyligen?
7 Inlägg
1 juli 2009
Det vet jag inte om jag kan påstå att den var, hade kört från jobbet bara. Tar väl Ca 10 minuter, så visst kan de ha legat lite i det.. Börjarn fundera på jag med om de kan vara Katten, ska kolla lite andra saker först bara.
Nej jag har inte kört sönder tändkasseten ;D
1 339 Inlägg
1 juli 2009
Hur länge sedan va de sen du bytade olja, stift o filter? Servade den alltså? Påverkar jättemycket har man hört.
Undrar lite av nyfikenhet också för att jag ska snart in på besiktning och jag tror inte katten e som ny precis, dock så har den ny olja osv.
Medlem 5280
552 Inlägg
1 juli 2009
Tanka du i några liter e85 innan bes?
7 Inlägg
2 juli 2009
De var väl ett tag sen, Har en tid nu i Juli, men så kom ju bestiktningen.
Hört från fler håll att det kan vara det som påverkat, så jag ska serva den och kolla lite mer efter vissa läckage och dylikt, så får vi se sen
7 Inlägg
2 juli 2009
Nej, men fungerar det verkligen då? Tyckte ju att Etanol borde avge mer Kolväten, men vet inte..
7 Inlägg
2 juli 2009
Klevee skrev:
Lamdan visar ju hur mkt de läcker/hur mkt mer bensin den får (Luft/bränsle-förhallandet i dina avgaser med andra ord). 1 är väll perfekt för dig smile
Det katten gör är ju att omvandla Co & hc -> Co2 och vattenånga och kvävgas, den sätter jag mina pengar på smile
Lite nyfiken på varför etanol skulle avge mer kolväten?smile Enligt den kemin jag har lärt mig är båda kolväte kedjor, bara att etanol är en mycket mindre kedja, aja! Hoppas du löser det smile
Ska kolla hur de blir efter Service, sen får vi se om de kanske är dags att byta katt. har lite jag måste prova nu framöver innan de är dags att bestiktiga igen.
Ja, 1 är fin fint tycker jag med..
Kom på att de blev lite fel ;P Vi skyller på värmen (;
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
