3088
Problem med bilen efter verkstadsbesök! ??
424 Inlägg
3 juli 2009
torpis skrev:
joliba_01 skrev:
Kan det inte vara så att dom har klantat sig med vattenpumpen? den ska ju dra runt vattnet om inte så står ju vattnet still och blir varm, ta av remkåpan och kolla hur det ser ut, på 850 sitter kåpan bara med en 12 skruv
Du måste förväxla bilmodeller eller något för som sagt i tidigare inlägg så driver kamremmen vattenpumpen. Hjälper föga att lossa kåpan och titta på pumpen (som måste sitta där för att motorn skall gå att starta alls)
Sen sitter inte heller kamkåpan med 12 skruvar.
Kåpan på sidan sitter med en bult med storlek 12 iallafall på 850
Visst sitter vattenpumpen med remmen, tänkte att han kunde ta av kåpan på sidan och kolla om allt är rätt draget, borde ju inte vara några problem där för de går ju inte att sätta dit remmen om man glömmer vattenpumpen tongue
Den Som Ingen Turbo Har, Den Får Åka Utan Bar
Ha de gött !
Saab 9-3 bioPOWER
463 Inlägg
3 juli 2009
Det kokade för att bilen gick varm och inte för att det var för mycket vatten eller liknande... men dom bytte termostaten på den och jag skulle ha den hemma nu under helgen på prov... så vi får väl hoppas på det bästa....
termostaten har ju inget att göra med ett kamrem & vattenpumps byte, så det var nog bara slumpenom det skulle vara termostaten...
Here's my key
Philosophy
A freak like me
Just needs infinity
10 576 Inlägg
3 juli 2009
spännande att se om det hjälper smile
-=[Performance by Torpis]=-
424 Inlägg
17 september 2009
Fick du i ordning på bilen ?
Ha de gött !
Saab 9-3 bioPOWER
463 Inlägg
17 september 2009
hej hopp!
termostaten hade gått sönder... vilket bara var en slump att deta hände i samma veva... tydligen... men verkstaden stod för arbetet och termostaten... smile
Here's my key
Philosophy
A freak like me
Just needs infinity
