2545
Höjer volymen så dör basen, funkar igen efter omstart.
Beslutsångest.
322 Inlägg
8 juli 2009
Tjena!
Köpte en Alpine 9855r och en Inphase 12'' låda med inbyggt slutsteg av en polare. Fick lyssna flera gånger i hans 855 och det lät bra. Köpte även hans kabelkit.
Så, nu har jag satt i allt i min SAAB 9-5 Aero. Men, så fort jag höjer över ''hack'' 22 efter en stunds spelande så lägger basen av, när jag då gör en omstart på huvudenheten så fungerar den igen men höjer man så blir det exakt likadant... Vad kan vara felet? Är det dålig jord så det inte pallar med högre power? Kan ju inte vara för klent steg, då det är inbyggt. Kan ju inte vara för klena kablar då han spelade med dom?
Hjälp!
//Micke
Egen företagare
864 Inlägg
8 juli 2009
Du har antagligen svaret själv, för dålig jordning. kolla även så bilen laddar som den ska och mät strömmen bak vid steget och sånt.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
Beslutsångest.
322 Inlägg
8 juli 2009
Okej, så det är så enkelt? Tack för hjälpen!
Egen företagare
864 Inlägg
8 juli 2009
det låter precis som det felet iaf, har varit ute för det själv en gång när säkringen gått mellan batterierna och det börjar bli dåligt med ström i dom andra.
www.skogsforum.se
Beslutsångest.
322 Inlägg
8 juli 2009
Okej, då blir det det första att prova imorgon.
21 Inlägg
12 augusti 2009
låter som att du har förlite ström till steget testa att släcka lamporna och gasa lite om det fungerade hadde samma problem förut så fort jag slog på heljus hadde taskig generator som injte laddade på låga varv å ett taskigt biltema batteri *suck* tongue
660 Inlägg
12 augusti 2009
Det där hände mig också förut så fort basen klev över 50 Hz så dog steget, mätte lite och såg då att spänningen sjönk rejält vid 50 Hz+
Hade då 2 steg ett MT1500.1xxx steg plus ett NW280P på 21 kvadratskabel tongue
//Soderqvist
Livets stora gåta, hur kan ett företag som MDS hålla sig kvar i branschen?
