4189
Problem med tomgång ach avgasvärden på BMW E36 325
Golden Gross Owner
312 Inlägg
10 juli 2009
Har läst grymt många trådar om dåliga avgasvärden men hittar inget svar på mitt problem.
Var och besiktade bilen och fick skithöga värden på HC & CO, och han tyckte att Lambda-värdet va väldigt lågt.
Tomgången på bilen pendlar dessutom imellanåt mellan 100-1000 varv ( OBS inte hela tiden )
Har kollat LMM och tomgångsmotorn, alla slangar och har även kollat katten, men inget av dessa grejer va det fel på. Kan lamdasonden ha något med detta att göra?
Mvh: Jocke
155 Inlägg
10 juli 2009
Visst kan lambdasonden vara en grej, men du kan nog inte vara 100% säker på alla slangar är ok, kan vara ngn vaakum/luft slang som har en osynlig spricka, som uppstår vid belastning osv.. testa med att ta en läckagetestare eller bromsrengörningsmedel och spraya runt motorutrymmet, mot alla slangar osv vid tomgång, om det blir ngn skillnad på tomgången ligger troligtvis felet där.,. men va försiktig när du sprayar bromsrengörningsmedel - så att den inte träffat grenrör osv, extremt brandfarligt..
blir det bättre tomgång när du drar lmm??
Senast redigerat av mhp (10 juli 2009)
A4 orginal till mer kreativ - :)
Golden Gross Owner
312 Inlägg
13 juli 2009
När jag kopplar bort LMM så dör bilen.
5 Inlägg
14 september 2010
Har du hittat felet? Har samma problem på min 325 -92
