Jag hittar ingen manual till det steget på nätet iaf, ingen bra bild på steget heller. Om du har en manual till steget, kolla i så fall om den där "IND" ska vara tänd när steget är påslaget, börja sedan om från början med kablarna:
Ta bort alla kablar (dvs lågnivåkabel, högtalarkablar, remotekabel, pluskabel) från slutsteget utom minuskabeln, den ska sitta kvar. Var försiktig så att du inte råkar kortsluta pluskabeln. Sätt sedan tillbaka alla kablar ordentligt, var noggrann så att inte någon tråd från en kabel kommer åt någonting och kortsluter.
Starta stereon och lyssna om det spelar musik från 6x9". Om det fortfarande bara sprakar, prova att röra litegrann i lågnivåkablarna och hör om det kommer musik då.
