3241
Tätning av en ombyggd baslåda?
11 Inlägg
16 juli 2009
Mors!
Håller på att bygger om lite i skuffen på pärlan och har tänkt att använda samma gamla låda som grund..
Det jag tänkt mig är att "förlänga" den så att lådan täcker hela skuffen på bredden.
Problem 1 dök upp idag då jag fick ett tips om att jag flyttar elementet till undersidan av lådan och ställer den upp så tar den mindre plats och jag har därmed större lastutrymme..
Lådan är helt mdf och ihoplimmad, går det att täta det "gamla" hålet till elementet bara genom att skruva på en mdfskiva över?
Lite fullösning men det kommer ju endå inte synas wink
Om det inte verkar som en bra idé, vad är bättre?
767 Inlägg
16 juli 2009
ja det går ju göra. sen kan man ju dra en sträng silikon eller sikaflex runt den ditskruvade skivan så det håller helt tätt:)
11 Inlägg
16 juli 2009
Ah underbart!
En fråga till, elementet (Magnat AD 250) kommer bli insjunket i ytterpanelen..
Kan inte bestämma mig om det blir snyggast att försöka dölja basen eller ha den och porten dold av någon form av nät?
Och om jag bestämmer mig för nät, var får man tag på sånt som man klipper och fixar med själv?
Senast redigerat av sveninem (16 juli 2009)
