är din bil en 95:a som du säger, så kan du bara i så fall sänka den fram med vanliga sänk fjärdrar .. har du delad bakaxel så måste du skaffa en ny typ glasfiber fjäder till bakaxeln.. den e inte billig o den e SVÅR o sätta dit.. inget man gör hemma i garaget precis.. fjädern går längs med hela bakaxeln o ska typ pressas dit.. så ska du sänka den så lämna in den till volvo..
Hit the clutch, hit the gear, hit the gas and i´m gone
