2568
Kabeldragnings hjälp i S40N T5 -07
9 Inlägg
24 juli 2009
Tjenare!
Behöver lite hjälp angående kabeldragning genom torped väggen, för att sedan dra den bak till skuffen och in i ett slutsteg.
Undrar om det är någon som kanske har erfarenhet av att dra kabel i en S40N, eller om ni eventuellt har en bild på hur ni drog strömmen genom torped väggen.
Har ingen aning vart jag ska dra kabeln genom!
Tackar på förhand!!
M.v.h // Niklas Linnarsson
16 Inlägg
24 juli 2009
lossa golvmattan under handskfacket. där kommer du se en gummi genomföring som du kan använda dig av.
9 Inlägg
24 juli 2009
Är det den gummibussningen som sitter ovanför säkringsdosan? eller måste jag lossa mattan framför passagerarsätet?
