2927
Turbokonverterad volvo sexa, hjälp/tankar med val av delar
204 Inlägg
28 juli 2009
TurbOla skrev:
schnauz skrev:
Vet att man kan plocka ur över 500 hästar ur orignal bottendel, bara den är fräsch. Verkar faktiskt hålla ihop riktigt vettigt också! En bekant körde runt med 504 bakhjulshästar för nån sommar sedan och den bottendelen var bara genomgången med nya lager i princip. Inget förstärkt eller eftermarknadskraffs.
Stoppar du i kolvar och stakar från S60R/V70R får du en rätt krallig botten att bygga på. Vet inte hur mycket den tål, men känner till några 7-800-hästarsbyggen med det receptet och det har hållt ihop hitills iaf.
Problemet är att om han ska ha kolvar från en S60R/V70R så måste han använda 3liters blocket, som inte är lika stadigt som 2,5liters.
3liters blocket har 83mm borrning, medan 2,5liters har 81mm, precis som T5orna.
Stakarna på en S60R/V70R är 143mm jämfört med 139,5mm på T5.
Sen skiljer sig antagligen kolvarna också.
Dock kommer han inte ha oljesprut på kolvarna (som sitter original på turbomotorerna), vet ej hur oljetryck och sådant blir. smile
Men hållbarheten i motorerna är riktigt bra när de är genomgångna med nya lager och sådant, som schnauz skriver.
ja ska köra på 2.5litarn är tanken, sen h-stakar och 850 t5 kolvar  och självklart nya lager osv
slipar även om ventilerna och byter styrningar/tryckare om ja får lust.
angående oljesprut hur viktigt är det? skulle det gå att gänga in sådana? för det är ju nästan identiskt innuti blocket bara att det är en cyl till:P
TurbOla skrev:
Ska du ha singelturbo eller dubbla snurror? tongue
Måste bli ett grymt vrid med t.ex. dubbla 16T-aggregat... wink
tanken är en holset hx40 med passande avgashus för ca500hp och vattenkylning om jag kan hitta det smile
grenröret ska jag ju pula ihop själv men då är frågan om man ska köra med exakt lika långa rör å 1wastegate per 3cylindrar  eller det kanske inte är så noga ang längderna??
det finns ju detta:(http://www.klracing.se/?subpage=vara&vara=1145) så tar man bara och kapar av flänsen och tigar dit en nu volvofläns? big_smile
Senast redigerat av Fr3ddan (28 juli 2009)
Reservdansk
6 271 Inlägg
28 juli 2009
Det är inte sådär bara, för i turboblocken har du ju en oljekanal som går längsmed hela från oljepumpen...
Jag skulle gissa på att det ökar stabiliteten på kolvarna och livslängden på motorn i allmänhet, så den pallar mer tryck. smile
Stämmer avstånden mellan rören då? wink
Och hade det inte varit bättre med någon form av pulssplitt för ökad spoolup? wink
P7 - Södra Skånska Regementet
204 Inlägg
28 juli 2009
jo det är klart att det förbättrar big_smile annars så skulle dom väl inte ansträngt sig med en sån kontruktion tongue
men det borde väl gå att bygga nån form av rail med små hål som sprutar ut olja underifrån kolvarna?
man skulle väl kunna löda ihop nån konstruktion av 5mm kopparrör med ett hål på 0.3mmX6st så får den dela på oljan med turbon? ahh var kanske en knäpp ideé tongue aja men det går väl utan annars eller vad tror du?smile
jo det är ju frågan om det är samma avstånd mellan utloppen.
på en volvo-fyra är väl tändföljden 1-3-4-2 då är det ju 1-4 och 2-3 som ska in i varsitt hål i turboflänsen om det är dubbel, hur blir det då med en 6a då? där är ju tändföljden 1-5-3-6-2-4 om det blir 3 i varje "hål" så måste väl nästan 1-3-2 vara i första och 5-6-4 i det andra?? då är det ju riktigt smidigt att bygga isåfall, då får turbon sitta i mitten av blocket och tre rör från varsin sida med separat wastegate eller tänker jag fel? smile
men jag hade ju siktat in mig på en holset hx 40, men har den verkligen twin entry? skall kanske satsa på en garret gt 40:http://www.blocket.se/stockholm/Turbo_Garrett_GT40_T3_T4_flans_obs_hetl_ny_22550667.htm?ca=17&w=3&last=1 ?smile
gjorde en liten skiss i sketchup hur jag tänkte att det skulle se ut: http://www.filehosting.org/file/details … ssplit.skp bara ladda ner å kika!smile
Senast redigerat av Fr3ddan (29 juli 2009)
8 251 Inlägg
29 juli 2009
Fr3ddan skrev:
men jag hade ju siktat in mig på en holset hx 40, men har den verkligen twin entry?!
Ja, det har dem.
204 Inlägg
29 juli 2009
Marlboroman skrev:
Ja, det har dem.
det var tur  annars skulle ja vara tvungen att hitta nån annan då ja vill köra pulssplit
Senast redigerat av Fr3ddan (30 juli 2009)
