3156
Hjälp! Ljusbrun gegga under oljepåfyllningslocket.
93 Inlägg
för 4 timmar sedan
Ska precis köra iväg 30 mil ner till malmö och gjorde lite rutinkontroll på bilen. Jag kollade oljestickan och oljenivå såg perfekt ut samt att oljan var klar och fin. Inget fel där.
Skruvade sen loss locket till oljepåfyllningen på motorn och där var det ljusbrun gegga.
Är det ett akut problem???
Se bild nedan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/243/242283/242283-6bf7c1efa285c2666dc0ca87f7e65d5f.jpg
Senast redigerat av NoobMechanic69 (för 4 timmar sedan)
266 Inlägg
för 4 timmar sedan
Det såg ju rätt mycket ut där nere, men annars om man bara har lite brun-grått kladd på locket så kan det vara korta körningar på vintern och det bildas fukt som inte hinner värmas bort. Brukar försvinna om man bara torkar rent locket och kör den ordentligt varm, typ en 30 mils resa smile (Med reservation för att det kan vara ngt annat om det är mycket nere i motorn, typ topp-packning så du fått in vatten i oljan).
93 Inlägg
för 4 timmar sedan
Jag tänkte också på topplockspackningen. Men borde isf inte stickan visat samma gråbruna färg och gegga isf?
18 041 Inlägg
för 3 timmar sedan
Är oljan på stickan fin i färgen ser jag inget akut problem. Jag hade kört till Malmö med den bilen.
93 Inlägg
för 3 timmar sedan
Japp, fin och svartbrun. Inte geggigt eller gummiaktig.
Diagnostekniker
2 757 Inlägg
