2932
Hjälp! Ljusbrun gegga under oljepåfyllningslocket.
95 Inlägg
21 december 2024
Ska precis köra iväg 30 mil ner till malmö och gjorde lite rutinkontroll på bilen. Jag kollade oljestickan och oljenivå såg perfekt ut samt att oljan var klar och fin. Inget fel där.
Skruvade sen loss locket till oljepåfyllningen på motorn och där var det ljusbrun gegga.
Är det ett akut problem???
Se bild nedan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/243/242283/242283-6bf7c1efa285c2666dc0ca87f7e65d5f.jpg
Senast redigerat av NoobMechanic69 (21 december 2024)
273 Inlägg
21 december 2024
Det såg ju rätt mycket ut där nere, men annars om man bara har lite brun-grått kladd på locket så kan det vara korta körningar på vintern och det bildas fukt som inte hinner värmas bort. Brukar försvinna om man bara torkar rent locket och kör den ordentligt varm, typ en 30 mils resa smile (Med reservation för att det kan vara ngt annat om det är mycket nere i motorn, typ topp-packning så du fått in vatten i oljan).
95 Inlägg
21 december 2024
Jag tänkte också på topplockspackningen. Men borde isf inte stickan visat samma gråbruna färg och gegga isf?
18 102 Inlägg
21 december 2024
Är oljan på stickan fin i färgen ser jag inget akut problem. Jag hade kört till Malmö med den bilen.
95 Inlägg
21 december 2024
Japp, fin och svartbrun. Inte geggigt eller gummiaktig.
Diagnostekniker
2 786 Inlägg
3 279 Inlägg
21 december 2024
Som sagt, så där kan det bli av lite kortkörningar så här års.
Försvinner ingen kylvätska så hade jag kört dom 30milen. Ser säkert helt normalt ut efteråt.
Har kylvätska försvunnit finns anledning till försiktighet.
Fri fart för ett fritt folk!
14 225 Inlägg
21 december 2024
helt normalt..   det är mycket fukt ute då blir det så där direkt..  det man ska oroa sig för är att all olja på stickan är i den färgen.. då har man problem
KARLSSON
116 Inlägg
21 december 2024
bara kondens och olja, blir så på vintern.
har detta på min V70 också
95 Inlägg
21 december 2024
Kylvätska försvinner, men jag har hittat ett rör som läcker och man ser på marken att det läcker från det röret. Det läcker väldigt lite så jag får fylla på med en liter en gång per halvår typ.
* Voff voff *
10 679 Inlägg
22 december 2024
På vissa bilar blir det så även om man inte kör kortkörningar dessutom. På min jobb-bil ser det ut så under locket fast jag kört över 5000 mil i år. Beror tydligen på att påfyllningen är så lång att det aldrig blir ordentligt varmt där uppe.
Så jag hade inte varit orolig i trådskaparens fall. Kör till Malmö du och med lite tur så har det mesta av det försvunnit när du kommit fram. smile
95 Inlägg
22 december 2024
Tack för input. Har lärt mig något nytt.
Resan till Malmö gick bra. Julen är räddad!
Senast redigerat av NoobMechanic69 (22 december 2024)
