3700
Frågor om 850 sänkning
149 Inlägg
28 juli 2009
Det är så att jag har tänkt o sänka min 850 med 40 mm runt om, lejsjöfors fjädrar ser det ut o bli. min fråga lyder: jag har 18 tums fälgar 225x40x18, kommer däcken ta i vid fullt ratt utslag när jag har sänkt den?
har sökt lite i trådar men har inte hittat något direkt tongue tacksam för svar big_smile
149 Inlägg
28 juli 2009
ingen som vet ?
4 822 Inlägg
29 juli 2009
det lär det göra men det gör det väll nu också?
Mvh Christian
149 Inlägg
29 juli 2009
NÄ faktiskt inte, ingenting för den delen :S för ser många som sänker o dom har inga problem ser det ut som?
149 Inlägg
29 juli 2009
någon annan som vet ?
Snål gnällspik
402 Inlägg
29 juli 2009
Fråga på forumen i min signatur så lär du få svar.
Volvo S80 2,9.
8 250 Inlägg
29 juli 2009
Det märks. Jag har kört 225/40/18 med 40mm sänkning och då tog det i rejält. Nu har jag andra 18" i samma dimension men andra däck och fälgar, och det tar inte alls i lika mycket trots att den nu är sänkt 60/40.
149 Inlägg
29 juli 2009
men om jag kör på 30 eller 35 mm sänkning så borde det la bli bättre?
865 Inlägg
29 juli 2009
bättre jo men blir ju in6te snyggt när bilen e hög fram och låg bak... jag har 235/35/18 sen har jag et 43 och dom tar då inte i nått förutom när jag svänger
149 Inlägg
29 juli 2009
men du får bara det när du svänger eller ?
low_and_loud
29 juli 2009
Att det tar i beror väl antagligen på att fälgen är bredare än orginal och därmed oxo kommer längre in i hjulhuset och då tar i bakant i hjulhuset. det gör det på min v70 som inte ens är sänkt än.men att det skulle ta i skärmkanten det tror jag inte.
149 Inlägg
29 juli 2009
ja nu e det bestämt, det blir en30/40 sänkning, tack för era svar big_smile
29 Inlägg
29 juli 2009
Jag har 60 fram och 17 tummare och det tar inte i vid fullt ratt utslag:)
Varför låta motorn suga när den kan våldtas med turbo....?
4 822 Inlägg
30 juli 2009
ja och? min 850 är orginal hög och det sitter 17" på och det tar i när jag svänger fullt.
Mvh Christian
29 Inlägg
30 juli 2009
Men det är juh lustigt. hur mkt gummi har du då?
149 Inlägg
30 juli 2009
det e nog inte lågårpfil i alla fall
29 Inlägg
30 juli 2009
sak samma. jag har inga problem allafall:)
865 Inlägg
2 augusti 2009
vad har du för et på fälgarna då?
4 822 Inlägg
2 augusti 2009
kör med 215/45-17
Mvh Christian
4 822 Inlägg
2 augusti 2009
på dom fälgarna jag hade förut va det 43 och på dom jag har nu tror jag det är 49 (fälgar ifrån V70N/S60) och det tar i med båda.
Mvh Christian
