Det kommer att behövas göra en massa saker, men här är väl det stora hela...
*kardantunnel(den du har är för liten)
*ny bakvagn/bakaxel(kommer att få bygga om en del för att få dit det)
*dra om avgassystemet(lägga det under ena sidan eftersom att kardan kommer att gå för det ligger nu)
*växellåda (från en 4wd bil med tvärställd motor)
*adapter som gör att växellåda passar motorn
*specialbyggd sprängkåpa
*fördelningslåda?(för att fördela kraften till bakhjulen)
Om du väljer att "rakställa" motorn så tillkommer följande saker.
*bygga om motorfästen
*bygga om torpedväggen
*bygga om golvet fram så att växellådan får plats
Det KANSKE går att ta hela drivlinan från honda CR-V och det förenklar ju saken en hel del.. men det är fortfarande en massa saker som måste göras för att grejerna ska ner i en civic..
Och slutligen så ska bilen besiktigas som ombyggt fordon också...
Senast redigerat av AcesHigh666 (29 juli 2009)
Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way, when you criticize them, you're a mile away and you have their shoes.
