4925
Råd och tips angående bas
Yrkesförare
135 Inlägg
29 juli 2009
så om jag nu köper ett steg som e på 2 ohm, eller aa, maxeffekten e på 2 ohm eller hur man nu säger:P så skall basen vara på 2*4?
547 Inlägg
29 juli 2009
Precis, dock kräver det ju bättre strömförsörjning ju mer du lastar ner steget (lägre ohmtal).
Så tex en 35mm2 kabel från främre batteriet bak till ett ordentligt bilstereobatteri i skuffen och sen 50mm2 från bakre batteriet till steget. Då borde du ha ström så du klarar dig. Ifall vi nu inte börjar snacka ordentligt stora anläggningar.
"What's green, has four legs and could kill you if it fell on you from a tree?"
".....What?"
"A pooltable!"
Yrkesförare
135 Inlägg
29 juli 2009
behöver man bilstereobatteri enbart för att det drar så mycket ström å för att typ motverka spänningsfall? eller för att man skall kunna stå still å spela?
547 Inlägg
29 juli 2009
Beror på, har du en anläggning som är avsäkrad runt 80-120A (max vad den kan dra alltså) och aldrig spelar med motorn avslagen så klarar du nog dig utan extra batteri.
Men vid större strömstyrkor kan de bli så att ett batteri och orginalgenerator helt enkelt inte klarar av att leverera tillräckligt med ström vid djupa basgångar. Och då kan man få spänningsfall.
".....What?"
"A pooltable!"
Yrkesförare
135 Inlägg
29 juli 2009
så storleken man sätter på säkringen på pluskabeln e typ max vad det kan dra då alltså? men om man nu har en 100 amp generator, då e d la inte så jttebra å säkra av vid 120, eller har jag förstått det här helt fel nu?
547 Inlägg
29 juli 2009
Man säkrar enligt kabelarea, finns tabeller på hur många A en viss kabelarea får avsäkras till. Avsäkrar man högre riskerar man kabelbrand. Det är egentligen inte generatorn som ger ut ström till steget, utan batteriet. Generatorn laddar bara upp batteriet men klarar inte av att ge tillräckligt "snabb" ström till steget. Därför man använder ett eller fler batterier. Dom funkar som strömbank och klarar av att ge ut "snabbare" ström än generatorn.
Dom flesta med lite större anläggningar har nog avsäkrat 2-3 gånger högre än vad generatorn klarar av att ladda, men då krävs som sagt en större strömbank (fler batterier).
".....What?"
"A pooltable!"
Yrkesförare
135 Inlägg
30 juli 2009
så om man har en 50 amp generator skall man ha då en 50 amp säkring? haha jag fattar inte riktigt, jag vet att man säkrar efter kabelarea så, men om d nu kanske står 30 - 50 amp säkring t.e.x, hur vet man då vad man skall ha?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
31 juli 2009
Säkringen ska anpassas till kabeln, bry dig inte om hur mycket ström generatorn kan ge ut. Om du har en 100A generator så klarar du dig långt på den, men med enbart ett originalbatteri fram så blir det ändå inte bra, ett extra batteri för steget/stegen är då en mycket bra lösning.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
