3296
Ford Escort RS Kombi -98, byta högtalare?
28 Inlägg
4 augusti 2009
Tänkte köpa nya högtalare till min Ford Escort RS -98 Kombi och undrar om det är någon som vet storleken på orginalhögtalarna fram och bak, samt monteringsdjup? Tänkte även byta ut huvudenheten (cdspelaren) och undrar var man kan få tag i en bra adapter?
Senast redigerat av Zugar (4 augusti 2009)
56 Inlägg
4 augusti 2009
Enligt BRL´s hemsida så är det 6,5" högtalare du har i framdörrar och sidopanel. Det står att det krävs adapter för att dom ska passa. Gå in på deras sida och tryck på bilhögtalare och sen på Högtalarstorlekar.
28 Inlägg
4 augusti 2009
Tack så mycket,dock var adaptrarna på brl väldigt dyra, hitta något på mds för ungefär halva priset fast ej säker på om det är rätt.
56 Inlägg
4 augusti 2009
Kolla vid högtalarna vad det är som gör att det behövs adapter. Det kanske går att fixa utan adapter eller göra en adapter själv.
782 Inlägg
7 augusti 2009
Jag har bytt högtalare i framdörrarna på min escort 96a och original är det 4tummare som är limmade på en plast adapter, det är inte speciellt lätt att göra egna adaptrar till dörrarna.
Monteringsdjupet är inte allt för djupt, jag prova med cdt 6,5a och den fick inte plats men riktigt gamla jbl gt 5,25 tummare funkade. på adaptern för 5tummarna så får diskanten plats medans du måste hitta någon annan stans att ha diskanten om du väljer adapter för 6,5tummare
Är du inte speciellt kräsen och behöver så mycket midbas så kopplar du på ett slutsteg och delar bort basen från originalhögtalarna samt stoppar i en baslåda.
Senast redigerat av patrik79 (7 augusti 2009)
715 Inlägg
7 augusti 2009
brc är billigare, speciellt nu när de har fraktfritt, 295kr
Senast redigerat av mulleina (7 augusti 2009)
