2849
Lacka listerna på 850 runt om?
233 Inlägg
7 augusti 2009
hej
tänkte höra om någon vet hur man får lös alla listerna runt om i bilen? jag får ju lös dörrlisterna lätt men på främre och bakre kofångaren sitter de fast hårt som sten någon som har något tipps på hur man får lös dem utan att ta bort hela bakre och främre kjolen?
alla tips är av intresse:)
tack på förhand!!
86 Inlägg
7 augusti 2009
Bara att ta en skruvmejsel mellan plasten och kofångaren så lossnar det smile gjorde så på min 92:a tongue
volvo riktiga bilar!! saab och andra bilar e ju skit... :P
233 Inlägg
7 augusti 2009
jo har testat det men de sitter hårt som satan får bara lös dem i kanterna:)
Senast redigerat av flamestone (7 augusti 2009)
86 Inlägg
7 augusti 2009
Men det är bara att bryta lite så går det smile
233 Inlägg
7 augusti 2009
iofs de är ju volvo jag får väl bryta lite:)
86 Inlägg
7 augusti 2009
jag fick ju loss dom tillslut man fick ju bryta lite ju smile
233 Inlägg
7 augusti 2009
nå jo får testa:) blev de fint efter lackning då?
86 Inlägg
7 augusti 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/28109/731380_t3a8qa.jpg
Bara att kolla här smile
233 Inlägg
7 augusti 2009
fan de blev fint som fan ju har du lacka sido speglarna också?
233 Inlägg
7 augusti 2009
kanske finns någon som säljer r kjolar billigt isåfall vill jag köpa:)?
233 Inlägg
8 augusti 2009
inte någon som kanske har ett par röda kjolar r lock  att sälja?
Försäljare inom Bilmultimedia
434 Inlägg
8 augusti 2009
Som jag har förstått det så är det ända skillnaden på R utseende mässigt sätt en annan front och vinge. Så några andra kjolar är det inte på 850 R...
233 Inlägg
9 augusti 2009
okej:)
197 Inlägg
9 augusti 2009
http://i25.tinypic.com/21kl848.jpg
http://i27.tinypic.com/287dik4.jpg
Det blev väldigt svart på sidorna smile(edit)
Jag alckade min bakre och främre på plats... tog bort dom på sidorna dock... maskera ordetligt så ska du se att det går wink
Senast redigerat av BioElite (9 augusti 2009)
233 Inlägg
9 augusti 2009
okej ska väl göra det tack för tippset:)
Det SKA gå!
434 Inlägg
19 augusti 2009
Lackade du dom på plats ? eller lossade du dom ? blev lite fundersam när jag såg tidningspappret. Har själv funderat på att lacka mina lister och backspeglar, och nu ser jag ju hur resultatet blev ... så då vet jag vad som händer på löningsdagen. smile
Kolla gärna in mitt VR6 Projekt.
2 Inlägg
19 augusti 2009
Fan va bra! skall ta och göra likadannt då smile vad använde du för färg/lack? många lager och tid?
471 Inlägg
19 augusti 2009
Listerna på dörrarna är det inga problem att ta bort,skärmlisten kan vara lite jobbigt med då de sitter med clips vilka ibland kan släppa från listen.
Stötfångarna får man där fram isåfall ta bort den nedre delen och sedan ta bort hela stötfångaren ,och där bak får man ta bort hela stötfångaren om man inte vill lacka dem på plats.Stötfångaren där bak är inte delbar som den där fram.
Detta sista gäller alltså modellerna som har 95ans stötfångare ,vilka även sitter på vissa 94or.
Kan vara detta som gjorde att BioElite valde att lacka dem på plats.wink
Det SKA gå!
434 Inlägg
19 augusti 2009
Den informationen tackar jag för Loci.
hehe ... sitter med en -96a så får väl hoppas på det bästa
233 Inlägg
20 augusti 2009
tänkte mer till en 92as modell hur och vilken primer ska man använda till listerna på den och ska man tvatta met något speciellt medel innan man lägger på primern?
tack på förhand?
