4115
Audi a6, har problem med att montera 6.5tum i "backdoor"
106 Inlägg
8 augusti 2009
Det är en Audi a6 ifrån 98. Har inskaffa mig själv 2xFocal vr1 6.5 tums kit och en Kenwood KDC-BT8044U.
Framdörrna var det inga problem med installationen, Däremot dom back så tar hörtalarena i dörren så man kan ej "stänga" lr sätta tillbaka dörrsidorna. Han som jag anställer för att hjälpa mig med detta har ej lösa det hellre. Han har någon plan på att kapa lite i dörren för att skapa lite mer uttrymder.
Jag Hoppas att det finns nåt lite smidigare och enklare än att såga med vikelsilparen.
Det är 6.5 tums fram och back som orig. Är det någon fler därut som har träffa på samma som problem, isf får ni gärna försöker hjälpa mig .. Mvh.
ljudfantast
1 372 Inlägg
8 augusti 2009
låter som att focalmidbasarna är lite djupare än orginal, så brukar det ofta vara big_smile större element
Hur som helst så har jag erfarat detta några gånger när saker inte passar. Finns egentligen bara 2 alternativ till en bra lösning, antingen moddar du dörrsidan eller kapar i plåten. I de flesta fall känns det som att en liten distans (finns på mds, brl eller liknande) kan lösa problemet smidigare. Det är som en plastring som är kanske en cm tjock.
Den fästs på hålen så högtalaren hoppar ut lite. Men det är svårt som fanken att säga något utan att ha sett var problemet är och vilka avstånd det handlar om.
106 Inlägg
9 augusti 2009
Ljudgaraget I Arvika har lova att han ska får ordnina på det till veckan efter som han ej har tid just nu. Men det blev nog som du säger att man får kapa en bit på dörren.. Lr försöker tar bort den där Plastadaptern som man måste har för att kunna montera på 6.5tums. vi får se hur det går.. Förresten om Det spraka och kasna i hörtalare på vänster sidan när man börjar spelar lite högt. Kan det vara kabel som glider mot varandra? mvh hmm
Förresten menar du en " Radiomobile Högt.adapt. SAK-1106" ? det har jag båda på framdörren och backdörren. den har iaf fall inte hjälp så mycket, Om inte jag har montera det fel smile vi får se imorgon ska tar en ännu titt på grejjerna.. Mvh igen:P
Senast redigerat av sselraeF (9 augusti 2009)
