2961
Peugeot 206 -00: Vilken adapter ska jag ha ? kassetspelare till CD-spelare
67 Inlägg
11 augusti 2009
Jag kontaktade peugeot i Skara idag och frågade om jag kunde lämna in bilen så dem kunde montera bort det förbannade kassetuttaget och lägga in så jag har CD. Men det visste dem inte hur.
Så jag undrar, har ni någon aning om hur jag ska gå tillväga?
Senast redigerat av romeon (12 augusti 2009)
603 Inlägg
11 augusti 2009
Det är inga problem. Bara att riva ur orginalstereon. Antingen försöker du få tag på verktyg, peugeot borde ha sådana. Eller så använder du lite mejslar eller liknande, med risken att du förstör stereon (Men vad gör det!?)
Sen beror det lite på vilket humör fransoserna var på när de monterade smile
Jag har upptäckt att det i vissa bilar är kopplat med ISO-kontakt vilket är guld. I annat fall är det någon Peugeot special-kontakt, men då är det bara att fara till biltema eller liknande o handla en ISO kontakt till Peugeot 206, den omvandlar bilens kontakt till ISO-kontakt. Sen köper du vilken huvudenhet du vill, då de är kopplade med ISO-standarden.
In hoc signo vinces
67 Inlägg
12 augusti 2009
Tack för ditt svar Zetec, ja jag är med så långt, Men om jag tar ut själva kasett, då försvinner en ganska stor del av inredningen. Därför tänkte jag om det finns en speciell "plastbricka" till just CD (annars blir det ju ett stort tomhål där cd-spelaren är?)
Evolution Garage!
188 Inlägg
12 augusti 2009
Jag antar när jag läser detta att din nuvarande stereo inte följer standard måtten för eftermarknads apparaterna. för att få en annan stereo kommer detta krävas mer jobb av dig. det är inte i min mening vettigt att leta efter en stereo som passar som handen i handsken där din nuvarande sitter utan jag skulle valt ut en lämplig stereo, köpt en bit plast alternativt metall och gjort en egen adapterplatta.
Detta är ju även ett utmärkt tillfälle att montera andra grejer. så som brytare, mätare o.s.v. beroende på hur mycket plats som finns.
Hoppas det hjälper lite extra!
//Erik_falk
projekt 2012/2013: Hjulupphängen på Supran
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 1#p3048851
Försöker iaf
12 819 Inlägg
12 augusti 2009
Är det såhär det ser ut?
http://www.bernaldaulman.co.uk/galleria-1.0b/galleria-1.0b/demo/Peugeot206_silver/IMG_3258.JPG
Kika in på www.brl.se och under fliken bilstereo har du något som heter modellanpassade monteringsdetaljer eller något liknande.
Edit: Ännu enklare http://mds.se/?Link=http%3A//mds.se/pro … Id%3D30006
Bör vara det du är ute efter?
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (12 augusti 2009)
67 Inlägg
12 augusti 2009
Tack Erik och Te_Wik.
Te_wik: Det var precis detta jag var ute efter. Fan vad skönt, trodde inte det var möjligt att ha stereo (haft bilen sen 04:a.. värt.. haha)
Försöker iaf
12 819 Inlägg
12 augusti 2009
Nemas problemas. Sen finns det modellanpassade kontakter så du enkelt kan ändra bilens originalkontakter till standard ISO utan att behöva skarva och ha dig.
Mvh Tommy
67 Inlägg
12 augusti 2009
Nu har jag fått ur radion och han på peugeot hade ingen aning om vilka kablar som behövdes så jag åkte till skara bildels center och dem visste inte heller riktigt vad det var för kablar som ska i.
Så jag tog en bild på vilka kablar min bil ha, kanske någon kan länka till vad det är för adapterkablar jag behöver?
http://romeon.net/bil1.JPG
http://romeon.net/bil2.JPG
3 Inlägg
22 september 2009
Tja,
Jag har just bråkat igenom allt med att få rattstyrningen (spaken) att fungera på min 2001 206 GTI. Stereon var en pioneer.
Först provade jag Autoleads PC99-X23. Den kopplas till den gula mini-ison på din bild. Vad jag kan se så sitter det inte några kablar i din gula mini-iso? Om det inte sitter några kablar där så är nog X23 fel. På min fanns det ingen gul mini-iso över huvud taget när jag tog loss stereon. Suck.
Då jag kunde mäta upp van bus-spänningar i den svarta ison på bilden på min 01'a så blev nästa kabel som jag provade en PC99-X44. Denna funkade inte heller för mig. Även om det sitter van-bus multiplexing i min bil så är inte X44 kompatibel. X44 ska tydligen vara till för ungefär 02 och framåt.
Den kabel som slutligen fungerade för mig var Autoleads PC99-X26, den kopplas in på en blå-svart kontakt som kommer direkt från radio-spaken vid ratten. Den blå-svarta kontakten återfinnes ikopplad längst till höger, högerom diverse stora vita och svarta kontakter, bakom säkringsluckan under rattstången. Kabeln som går till den blå-svarta kontakten är typ 3-4mm i diameter och är svart. Ryck ur kontakten och koppla till PC99-X26 istället.
Till min Pioneer deh-p4100sd så behövdes en PC99-PIO att koppla mellan X26'an och stereon, denna lilla snutt beror på vilken stereo man har iom att alla kör olika standard på sladdkopplad rattstyrning. För att det skulle fungera klockrent behövdes dessutom ytterligare två fulhack, 1) lossa vita kabeln från PC99-PIO, samt 2) sätta ett 1Mohm-motstånd mellan svart och röd på PC99-PIO. Om det är någon som bryr sig så kan jag förklara varför.. Skitgrejor.. smile
Iom att din bil är en 00'a och den gula mini-ison inte ser ut att vara kopplad någonstans så skulle jag tro att det är en PC99-X26 du behöver med. Om den gula är kopplad så tippar jag X23. X44 är det absolut inte iallafall, 00 är alldeles för gammalt för van-bus.
Jag skulle lätt hellre ha köpt Pioneers orginal CA-R-PI.164 om jag på förhand hade haft någon som helst aning om vilken av de tre olika standarder som satt i min bil. Autoleads-kabeln kan t.ex. inte auto-pejla radiokanaler på ett vettigt sätt iom att vänster-höger-knapparna bara ger ett momentant knapptryck trots att man håller spaken konstant dragen. Funkar till allt, byta låt på mp3, cd, höja, sänka, mute samt byta källa, men radioinställningen skulle behövt en konstant signal istället för momentan för att vara perfekt. Skitsamma nu, men Pioneer orginal lär ju inte ha det problemet har jag en känsla av.
Allt ovan finns hos MDS. MDS i Linköping var jättesnälla som hjälpte mig så pass mycket med att skicka tillbaka allt som blev fel på vägen smile
Om du skiter i rattspaken så funkar det att koppla i den svarta och vita ISO-kontakten rakt av in i vilken ISO-stereo som helst. Om stereon lägger av när du vrider upp samt tappar minnet när du stänger av bilen, byt plats på röd och gul kabel i den svarta ison. Den blåa mini-ison är fördraget för orginal cd-växlare som sitter i bagaget. Jag ska undersöka om jag kan använda de kablarna till en baslåda istället nån gång.
Justja, det går åt en adapter för antennsladden också på de flesta nyare stereos, 31-157 hos Biltema.
