3071
Tickande ventiler: Nissan Micra -07
1 814 Inlägg
12 augusti 2009
Har problem med en Nissan Micra från 2007 som låter som en diesel motor ibland pga vad som verkar vara tickande "ventillyftare"?
Samma symptom som mannen i denna videon: http://svtplay.se/v/1562967/oppet_arkiv … 4,f,103031
Bilen har fått ny olja och oljefilter för inte så länge sedan (2 månader) men innnan dess varit hos en annan ägare.
Den har gått ca 2600mil. rak 4 cylindrig bensinmotor på 1,2 liter.
Så frågan är om man ska satsa på någon CRC invändig motortvätt eller Omega 907 eller något sådant?
Senast redigerat av expect1991 (12 augusti 2009)
1 122 Inlägg
12 augusti 2009
finns ett speciellt medel för hydraliska lyftare.  Wynn´s HYDRAULIC VALVE LIFTER CONCENTRATE
gasa nu foer faen!
1 814 Inlägg
12 augusti 2009
Tror du alltså att det är just dem hydrauliska lyftarna som är problemet? Vart kan man köpa det där medlet? smile
1 122 Inlägg
12 augusti 2009
mjo så lät min dock betydligt mindre. Audin pratar ja om då. Startar du bilen kall första sekundrarna låter d väl betydligt mer? är det samma ljud fast d sänks är det lyftarna. Har för mig Meca har medlet antagligen mekonomen och laitis med. Bara fråga smile
Senast redigerat av ValP2k (12 augusti 2009)
gasa nu foer faen!
1 814 Inlägg
12 augusti 2009
Ljudet låter mest när motorn är kall, Den låter inte lika mycket som den i videon men likadant ljud. Ska höra med mekonomen!
Tack!
tillägg: Man behöver alltså inte byta oljan direkt efter för Wynn´s HYDRAULIC VALVE LIFTER CONCENTRATE?? Det är bara att köra på som vanligt?
1 122 Inlägg
12 augusti 2009
ja bytte olja/filter sen stoppade i det för att ha det under hela intervallen smile
gasa nu foer faen!
1 814 Inlägg
12 augusti 2009
Ska nog prova att ha i lite sådan och se om det hjälper.
tack!
295 Inlägg
12 augusti 2009
det sjuka är att den burken funkar, trodde det var krims krams men köpte den som en nödlösning  till min förra bil och det blev tystare!
Vem fan är Nira, och varför ska han spruta åt mig?
1 948 Inlägg
12 augusti 2009
inte så att man ska ställa ventilerna på dom ibland?
1 814 Inlägg
13 augusti 2009
Ingen aning, vad kostar det och hur lång tid på verkstaden?
52 Inlägg
13 augusti 2009
omegas motoroljeförstärkare..
