3327
Någon som har erfarenhet av sänkning av en VW Transporter (T4)?
950 Inlägg
17 augusti 2009
Jag har en VW Transporter (T4) 1,9TD från 2002, som jag använder som crossbuss. Jag fundera på att sänka den, för fjäderna bak behöver bytas ändå. Kan se att där sitter vanliga spiralfjäder bak, men kan inte se vad det är för fjäder som sitter fram.
Någon här på Garaget, som har erfarenhet av sänkning av en sådan Transporter?
7 Inlägg
1 oktober 2009
Jag är också intreserad av detta, hur man sänker dom!!!  min är som ett höghus!!!
Mathias
mhtuning.se
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
1 oktober 2009
antar att det är vanlig spiralfjäder fram också? med tanke på att det bör vara vanliga fjäderben där!
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
2 Inlägg
17 oktober 2009
Tjena!
Jag har sänkt en del, 27.ans hysla (lång) eller ring nyckel så fixar du detta lätt smile
Du har toritionsstag rakt under kupén som du skruvar på men du får vara aktsam på högra så att inte den lossnar (höger), då får du ner den så mycket du vill tills däcken sätter stopp.
Bak måste du byta fjädrar om du inte värmer dessa men då kan du tappa spänningen på den, de är konsika både uppe och nere.
Ett annat alternativ som jag har är att montera på Airride.
Om du funderar på något kan du maila ditt tfn nummer så kan vi höras bättre på telefon.
info@photosweden.com
Kommer att lägga upp bilder på min T4 pickup snart.
// Kenneth
2 Inlägg
14 juni 2010
Hejhej..
Nu ligger det upp bilder.
// Kenneth
Fri fart för ett fritt folk!
14 287 Inlägg
14 juni 2010
ser inga bilder på någon sänkt t4 smile
chefens skrotbuss är klipplåg fram värsta är att det går knappt att köra med skiten blir väldigt studsigt tycker jag så man ska nog inte bara sänka dom fram utan man får även gå på och fixa så fjädrningsvägen är fri och att man har riktiga stötdämpare
876 Inlägg
17 mars 2011
Tjena!
// Kenneth
Måste bara fråga vrf du skriver att man bör vara aktsam just på höger sida var ute och sänkte min i dag skruvade ner muttern ca 3 cm och det gjorde ca 8 cm i höjd finns dock ca 2,5-3 cm gängor kvar vågar man skruva mer?
mvh rayya
