2809
Trim 850 t5-r
2 Inlägg
19 augusti 2009
Jag undrar vad det effektivaste sättet är för att få 400hk i motorn? Någon som har förslag?
8 250 Inlägg
19 augusti 2009
Massvis med pengar.
Du lär ju minst byta: koppling (om det inte är en automat för då lär den förstärkas och det kostar...), vevstakar, spridare, ic, soppapump, grenrör, turbo och en mappning.
gr44
20 augusti 2009
http://www.websitefolder.net/atechmotor … PageID=155
400HK  är ju bara att ringa å kolla vad dom ska ha:)
"Bilskadetekniker"
276 Inlägg
20 augusti 2009
det e dyrt..
kolla i min motor spec så har du ett exempel, inte bromsat dock men hoppas på att de e över 400.
MVH/ Jerker
1 062 Inlägg
20 augusti 2009
ja 6124kr i 24 månader kostar det ju blir ju ca 150000 kr i slutändan om dem ska göra det
Team Björkeryd
Avstängd
424 Inlägg
20 augusti 2009
Om du kollar upp exakta grejjer som du ska använda så kan du komma ganska nära 400hk med inte för stora pengar. Jag hade tänkt lägga ungefär 25 tusen på min och då landar jag kanske på 350-365 om jag har tur. Med väldigt mycket finjusteringar som följd.
Går att hitta mycket fina saker begagnat idag faktiskt.
team Svineri. Volvos under construction.
71 Inlägg
24 augusti 2009
Till T5R.
Du kan ju köpa min bil där har du en motor som är god för ca 500hk.
