3369
Opel GSi 16V -89 För högt HC värde
One touch on the brake is a sign of fear
151 Inlägg
21 augusti 2009
Tjenare!
Jag hade 1799 i HC värde på bilprovningen
och jag har köpt ny katalysator och tändstift då sänktes värdena men
ligger ändå strax under 1000
Luftfiltret är nytt. Testade med en ny lambda från biltema också.
Inget hjälper.
Kamaxlarna är fina.
Kan det vara vevhusventilationen?
Här är en bild på 2 slangar som går från ventilkåpan till gasspjället
är det vevhusventilationen? den vänstra slangen är det stop i och den högra
är det fritt blås.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/702/large/743767_1mx7vz.jpg
Här är gasspjället, ska det vara så blött? det ligger bensin rester i botten enligt bild
https://www1.garaget.org/gallery/archive/702/large/743766_hgk8t2.jpg
Är tacksam för alla svar
"One touch on the brake is a sign of fear"
Supraman
2 300 Inlägg
21 augusti 2009
Ser ut som olja.
Din vevhusvent e nog helt tät.
Bara att plocka ner och rengöra allt.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
151 Inlägg
25 augusti 2009
Stefan Varberg skrev:
Ser ut som olja.
Tack så mkt, jag tror jag har hittat felet, en ventil som va helt stopp i smile
