3051
Styling-funderingar till Volvo 740
34 Inlägg
24 augusti 2009
Tja, har funderingar på att styla min 740 lite.
Hade tänkt att köpa 17" Volvo R-fälgar till den men då behöver jag ett par spacers och då undrar jag hur många millimeter som är lagom på dem utan att det tar i någonstans.
Har även tänkt att sänka den 40 mm men det går väl ändå att ha 17" fälgar?
Kom gärna med förslag på vad jag mer kan hitta på för att få den stilren smile
171 Inlägg
24 augusti 2009
Addon runt om gör grym stor skillnad, vita blinkers runtom. Annars finns det 100 andra trådar med samma fråga om styling wink
huh?
10 427 Inlägg
24 augusti 2009
* Byt framlyktor till såna med vit blinkers (finns överallt utom hos Volvo, "pirat"-grejer).
* Sidoblinkers kan man också byta till vita, vit med kromad botten / vit med svart botten.
Liten detalj, inte så viktig.
* Byt eller putsa upp bakljusen. Finns några (2) alternativ där om du ej gillar nuvarande klossljusen.
Viktigaste enligt mig:
* Fixa ett par s.k. addon-"läppar" för frontspoilern. Brukar gå på en femhundring begagnat original.
Finns nya replikor i glasfiber att köpa annars. Kör mycket för bilens utseende.
* Byt till en Turbo/Rut/GLT-grill (ser lite sportigare ut). Går att byta ut ramen till en vanlig
kromad från vanliga GL eller GLE-grillar för att matcha kromlisterna på din bil bättre.
Min förstabil (88 GLE):
https://www1.garaget.org/gallery/archive/13540/268244_80a7fw.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/13540/268243_kk2gy5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/13540/268245_g0gf9y.jpg
Nya bakljus, nya framlyktor (vit blinkers), vita sidoblinkers, addonläppar.
Annars rätt original (HÖG! tongue). Ser lite gladare ut än vanligt iallafall.
Addonläpparna är nog fasen viktigast, lika att lackera listen under strålkastarna
fram om man har en mörkare bil.
huh?
10 427 Inlägg
24 augusti 2009
På min nuvarande bil har jag monterat addonläppar, bytt ut listerna under strålkastarna till såna utan hål (lackerade i bilens färg, givetvis monterat bort strålkastartorkarna innan), lackerat två plastinsatser per sida i strålkastarna svarta (ger en mörkare "blick" i strålkastarna, enkel grej!), monterat vita sidoblinkers med svart botten (istället för kromad botten som tidigare ägare hade monterat), sänkt bilen samt investerat i ett par till modellen väl passande fälgar.
Köpte också en sprojlans grill, likadan som den gamla, men blir ju lite roligare med nytt.
Bilen har iofs också utrustats med en frän originalstripe från 1987.
https://www1.garaget.org/archive/14/13540/61540/61540-1404839.jpg
https://www1.garaget.org/archive/14/13540/61540/61540-971221.jpg
Inte direkt gjort några svåra eller egentligen alls dyra grejer, men verkar ju uppskattas ändå. tongue
Edit:
Inga problem med 7x17" Polaris (+ 225/45 17 däck) och 40mm sänkningsfjädrar.
Skulle man kapa fjädrarna bak eller ha bilen för tungt lastad kan skärmkanten ta
i däcket på ena sidan bak.
Senast redigerat av steifan (24 augusti 2009)
