2793
Livslängd på startmotor?
1 339 Inlägg
25 augusti 2009
Tjena, funderade på hur länge en startmotor kan hålla vid normal drift, dvs bilen startar normalt snabbt?
Om man utgår ifrån att man tex använde startmotorn 4 ggr/dag i snitt om året.
4x356 = 1424 ggr man startar motorn per år, och det kan väll ta Ca 1,5 sek per gång?
1424x1,5 = 2136 sek
Man kör alltså startmotorn 2136 sekunder varje år nu i exemplet. Storleken (nu snackar jag om personbilar med en 4 cylindrig motor vilket väll är det vanligaste) på startmotorn brukar väll vara ungefär lika?
Kan vara lite svårt att svara på kanske.. Har någon startmotor gått sönder för er och vid vilket miltal då?
Svetsare
3 150 Inlägg
25 augusti 2009
Startmotorn på Servicebilen vi har på jobbet dog för nån månad sen, har väll gått mellan 30-40.000 mil tror jag.  Har aldrig varit med om nån trasig startmotor på privata bilar.
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
1 339 Inlägg
25 augusti 2009
Aha okej, servicebil, antar att den körs rätt korta sträckor?
246 Inlägg
25 augusti 2009
Hur långt är ett snöre?
Senast redigerat av westlife (25 augusti 2009)
Fire And Silk
2 254 Inlägg
25 augusti 2009
Från ena änden till den andra. Mellan tummen och månen ungefär.
Väldigt vanligt är det att kolen blir slitna när kunden säger att startmotorn är trasig eller att inget händer även fast det klickar i startrelät. I alla fall på marinsidan.
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
1 339 Inlägg
25 augusti 2009
Menar du kolen i generatorn alltså? Men om du har batterikraft borde du kunna få igång den ändå eller, för att sedan se batterikonen lysa?? :o
383 Inlägg
25 augusti 2009
Nä kolen i startmotorn såklart. Kolen och lamellerna brukar vara sånt som ger upp.
På min Nissan Maxima släppte en av lamellerna vilket i sin tur smulade sönder kolen.
Mitsubishi Pajero 2.6 -88
Volvo V40 2.0T -99
// Jonas
1 339 Inlägg
25 augusti 2009
Ah, visste inte de fanns där. Är det något som bara kan ge upp sådär?
Svetsare
3 150 Inlägg
25 augusti 2009
Japp, den körs ofta och korta sträckor.
