Då är ju fråga vilken årsmodell på b23e du ska ha, e den tidiga sitter det ju H-kam och i den senare siiter det k-kam. den förstnämda på 140hk å den senare på 136hk...
orginal är det även bra komp i dom men en planing på någon mm kan göra lite extra...
Kammen kan man ju byta ut mot en månen kam för lite mer effekt (mäst för den e billig).
Toppen är ju org 405 topp och behövs inte göras så mkt med.
Så det man borde göra när man ändå har den ur är ju iaf att kolla lagren, + byta kolvringar och hona cylindrarna för att få bra komp.
justera även in venilspelet rätt.
Annars så e dom inte så trötta orginal,
Finns ju massa å göra men du har en bra motor som det e om du inte ska åka runt å sladda eller köra rally,
MVH Andreas
..:Landa_in_racing:..
850 Tdi och Projekt 745.
Kör RÄTT kör BRETT!
