2564
Portplacering av slotsport. blir det förändring i avstämningen? bildjämförelse finns!
6 Inlägg
26 augusti 2009
Hallå! Fick en lådritning ikväll. Portad låda till 2st 15".  Lådan blev 90cm bred, 45cm hög och 65cm djup.
Tänkte dock inte på att Baffeln skulle vara uppåt i golfen, Utan basarna skulle slå mot bagaget, vilket jag INTE vill. Ifall jag bygger från lådritningen jag fick. så kommer lådan bli 45cm hög och 65cm djup, ifall jag vänder lådan så baffeln blir uppåt så blir den 65cm hög (vilket troligtvis blir för högt)
Som ni ser på bild 1, så är porten i mitten, (som enligt lådritningen jag fick)
Men ifall jag bygger om lådan (SE BILD 2), så den blir 45cm hög MEN med baffeln uppåt, så blir baffeln 90cm x 65cm , vilket gör att jag får mer plats på baffeln. Då om jag bygger slotporten som bild 2, ändras avstämningen då? än fast jag gör den i samma storlek och dimensioner som i bild 1. Blir det någon skillnad tror ni?
http://img146.imageshack.us/img146/452/ladac.jpg
Väldigt tacksam för svar.
6 851 Inlägg
26 augusti 2009
Avstämningen skall inte ändra om inga mått ändras.Dock hade jag använt ena långsidan som vägg för porten.
214 Inlägg
26 augusti 2009
Blir ingen skillnad alls om du inte ändrar mått ne.. som ovanstående skrev.. använd långsidan som port.
Har man slagit yxan i båten får man ro som fan...
6 Inlägg
26 augusti 2009
Okey tack! Men, ifall jag nu ska ändra lådans ritning lite. Är ni säker att avstämningen blir densamma ?
Eftersom enligt lådritningen så kommer baffeln vara mot bagageluckan, dvs basarna och porten kommer "stå". Och porten skall vara 29cm djup, Och lådan är 65cm djup.
Ifall jag då ändrar ritningen till bild 2. så kommer lådan att vara 45cm hög, med baffeln där uppe, om jag då gör porten på samma djup, så kommer det bli mindre plats mellan portslutet (i lådan) och till "golvet", eftersom platsen det är kvar på lådritningen nr 1 är ju  65cm.(lådans djup) minus 29cm (portens djup)  65cm. det blir 36 cm från där porten slutar i lådan, till nästa vägg.
Ifall jag gör som bild nr2, så kommer det bli 45cm (lådans höjd) minus 29cm (portens djup). Då kommer platsen som som blir kvar från portens slut till "golvet" bara bli 16cm.
Ändras inte avstämningen då?
6 851 Inlägg
26 augusti 2009
Avstämningen ändras enbart om någon av sidorna ändrar mått. Så länge du har samma innervolym på lådan, så ändras ej avstämningen. Det som bestämmer avstämningen är portens längd och area (om volymen innuti lådan är det samma hela tiden.)
6 Inlägg
26 augusti 2009
okej då förstår jag big_smile
21 761 Inlägg
26 augusti 2009
Ska man vara noggrann så är det inte en riktig slotport, det är en "vanlig" rektangulär port. wink
Den enda skillnaden med att göra enligt ritning nr 2 är att porten kommer att ta upp aningen mer plats, fast det är i princip försumbart eftersom det gäller 2 st extra kortsidor (ca 0,7 liter per sida). smile
Jag håller med TT-Avant och Dream_on, avstämningen ska inte ändras.
