2811
vita fläckar på röd lack!!någon som vet hur man blir av med dessa?
233 Inlägg
26 augusti 2009
hej har en röd bil som jag polerat och waxat för några månader sedan, och gjorde samma sak nu igen när den började bli lite matt men de är vita fläckar kvar efteråt är de någon som vet hur man blir av med dessa? tips uppskattas:)
tack på förhand!!
Senast redigerat av flamestone (26 augusti 2009)
Fotograf
223 Inlägg
26 augusti 2009
Bättre rubrik buddy wink
Annars låses tråd.
/M_fotograf
233 Inlägg
26 augusti 2009
Annars låses tråd.
okej de är gjort nu:)
120 Inlägg
26 augusti 2009
Vore bra om du kunde visa några bilder hur själva fläckarna ser ut. Men troligtvis har du inte fått bort allt oxid. Hur gör du när du vaxar? Använder du maskin? Vad använder du för polerings medel?
Senast redigerat av lance (26 augusti 2009)
233 Inlägg
26 augusti 2009
jag tvättar bilen först sen när den är ren så polerar jag med maskin först använder jag polish sen wax båda var från biltema denna gång är det där felet kan vara? man ser inte fläckarna på 10 meters håll men man ser de om man går närmare de är ljusa rätt så stora fläckar:( ska man rubba eller något eller använda polish och wax av annat märke?
mvh
flamestone
tack på förhand:)
473 Inlägg
26 augusti 2009
om det är oxid så ska du ge dig på med rubbing . men det kan samtidigt vara så att du har polerat för mycket så du har kommit ned till grundfärgen och då ska du ju självklart inte polera mer utan ta till färgsprutan.
men du kan testa lite med att ta våtslipspapper med riktigt fint korn 6000 eller liknande med mkt vatten och lätta längsgående röresler inte roternade om det blir värre så är du nere i grundfärgen annars bör fläcken försvinna och då kan du polera upp ytan igen
233 Inlägg
26 augusti 2009
okej tack för tippset ska testa det:)
Rekondare
236 Inlägg
28 augusti 2009
Har du vita fläckar i lacken så kan du köra med en finkornig rubbing och efter det lägger du på ett nytt lager vax. Som jag har förstått har du en "solid" röd lack och då brukar de där "vita" fläckarna lysa om man inte polerar mer än en gång.
95% av sveriges kvinnor har ett bra sexliv.. resten hinner jag inte med!
