du behöver en trissa ,finns en budget variant på biltema ,minns ej vad vi hade på lackeringen men tror den kom från 3m´s sortiment ,denna duger iallafall för ett par jobb http://www.biltema.se/products/product. … emId=88296
sen drar du på med lite rubbbing om det behövs eller ev bara en finare polish
kör lugnt nu bara,för det är lätt att bränna om du kör för hårt på samma ställe
Som sagts tidigare i tråden så testa "Label off". En flaska som finns på biltema och löser limresterna skitlätt. Har jag gjort på mina bilar, gamla som nya utan problem...
Det enda korrekta svar i tråden.
Ni andra som svarat, tänker på limrester från dekaler etc. TS menar när det sitter en tjock dubbeltejp kvar på lacken. Då tar det en evighet med limlösare. Bättre att använda limlösare isåfall, efter man kört bort limmet med en borrmaskin och "puck".
Tack för alla svar ska till biltema och handla idag så det passar bra! Det ända svaret som var nytt var trissan och den ska fungera och tar ju bort det jag har problem med!
