4077
Biljud hjälp med val av slutsteg
21 Inlägg
30 augusti 2009
hej jag har införskaffat en  http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=290174          (JBL GT5-2402BR)
jag letar efter ett bra slutsteg som orkar driva det , har titta på       Sinus Live SL-A1500 V2 för 2700kr.
jag e lite amatör på biljud , mitt första bygge ,  jag undrar rekomenderar ni nån annat slutsteg till basarna för samma slant? , är jag tvungen att skaffa dubbla batterier?,
jag kommer förövrigt att ha :Impact LK 602 till Helix E106 Esprit 6,5" koax.
och som huvudenehet: Pioneer DEH-P5100UB.
jag behöver hjälp med om slutstegen duger , och jag e undrar om man behöver dubbla batterier,
eftersom sinus live steget.
har ni nått bättre förslag på steg så tipsa gärna ,
560 Inlägg
30 augusti 2009
Jo Sinus Live funkar, men du har tex Audiodesign PMAX1000D för endast 2499 kronor oxå just nu.
Senast redigerat av jimmyostrom (30 augusti 2009)
Jesus älskar alla
Stort utbud och service hittar du på: www.blekingebilradio.se
21 Inlägg
30 augusti 2009
och den e bättre? , behöver jag två batterier för att driva mitt ihoplock
, antar att du jobbar på blekingebilradio lr?
sånna fall skulle jag villja ha din msn för att diskutera lite smile wink
Senast redigerat av Athlonx (30 augusti 2009)
6 851 Inlägg
30 augusti 2009
Vilket jag skulle tro är ett bättre alternativ om man lyssnar på musik.
669 Inlägg
30 augusti 2009
ne det behöver du inte. men du märker ju om lamper å så blinkar
Senast redigerat av snipercat (30 augusti 2009)
21 Inlägg
30 augusti 2009
låt oss säga att det blinkar som en javla julgran , e det bara ett till batteri som gäller?
jimmyostrom jobbar du på blekingebilradio sånna fall kan du PM din msn om du har nån ?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
30 augusti 2009
Sök en gång på blinkande lampor här på forumet och du finner många svar kring det wink
Men kort sagt:
Strömförsörjningen skall må bra. Det är A och O inom bilel överlag.
Generatorn skall vara frisk, alla kontaktytor och kablar skall vara rena o fräscha (inget ärj osv).
Batteriet skall vara välmående (skall orka hålla spänningen uppe).
För att uppnå detta kan man gå lite olika vägar...jag själc tex. har valt att uppgradera generatorn till en större och har dessutom bytt laddrelät/regulatorn till en som lämnar 14.8V och har bytt laddkablaget till 50mm2 och har INGA problem med bilnkande lampor i min 240.....och då driver jag ett steg som enligt spec skall leverera totalt 1.2KW.....
21 Inlägg
30 augusti 2009
okey  , men systemet jag krev om tidigare ska funka , ??
7 277 Inlägg
30 augusti 2009
Prata med Jimmy du, han är duktig och riktigt trevlig smile
Gladen Audio
2 388 Inlägg
30 augusti 2009
Prata som i RING eller alternativt maila butiken.....
Annars instämmer jag med Brains
Team-leader för Team1
6 851 Inlägg
30 augusti 2009
Alpinabiturbo skrev:
Detta steg kommer fungera kanon med din baslåda:
http://www.ljudia.se/bil-s82121/slutste … 50-p78186/
600WRMS i 2 ohm.
Har ej hört det steget du länka till..men har svårt att tro att det skulle vara bättre alternativ än ett  Audiodesign PMAX1000D .
5 852 Inlägg
30 augusti 2009
För dem pengar finns inte det typ? smile
1 435 Inlägg
30 augusti 2009
600WRMS i 2 ohm.
Trådskaparens baslåda ligger på 2 ohm, mellan zachrysteget och audiodesign steget skilljer det 150WRMS i 2 ohm, det är inga stora skillnader. 500 spänn för 150WRMS mer.. Har själv två Zachry 1350 steg och har fått dem uppmätta och de lämnar 600WRMS i 14,4V. Svårt att slå det för 2000 spänn. Men audiodesignsteget är säkert ett bra köp det med smile
21 Inlägg
30 augusti 2009
Audiodesign PMAX1000D  har 3 st  30 amper ,hur mycket ska jag säkra från batteriet? 90 amper?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
30 augusti 2009
Hur mycket du säkrar av kabeln från batteriet beror på kabelns tjocklek, INTE på stegets avsäkring! Men om nu steget är avsäkrat med 90A så borde en 21mm2 kabel med 100A säkring räcka till, fast det kan ju bara bra att dra grövre om du i framtiden ska ha flera steg inkopplade. Då får du ju även såklart sätta en större säkring på kabeln.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
21 761 Inlägg
30 augusti 2009
Audiodesign PMAX 1000D ger ut 1000 WRMS i 1 Ohm och 750 WRMS i 2 Ohm enligt info hos Blekingebilradio. Det arbetar i klass D och verkningsgraden på såna steg kan ligga på 75%, ibland även högre. Impact LK602 ger ut 2x60 WRMS i 4 Ohm 2x80 WRMS i 2 Ohm, det arbetar gissningsvis i klass AB och 55% verkningsgrad är inte en overklig siffra för dessa steg
Räknat på de angivna verkningsgraderna och 14,4 V inmatad spänning så kan båda stegen tillsammans dra uppåt 74 A med de högtalare som trådskaparen tänker ha, men om stegen belastas med deras lägsta impedans så kan strömförbrukningen stiga till ca 113 A i teorin.
En 21 mm2 kabel får avsäkras med 100 A som högst enligt flera rekommendationstabeller, då fungerar det att använda den arean till just denna anläggning som trådskaparen vill ha. Ifall stegen belastas med lägre impedans eller att de uppgraderas till större modeller, då krävs grövre kabel. smile
Naturligtvis är det inte fel att redan nu sätta grövre kabel än 21mm2, då har man garderat sig för framtiden (som ChriZtoffer skriver).
21 Inlägg
30 augusti 2009
tack för hjälpen
Dieselpower!
534 Inlägg
30 augusti 2009
Kan rekommendera Mac Audio Fearless 1000, finns på www.Nardik.se
Kostar 2495 och presterar hästlängder bättre än sinus och mycket mer kontrollerat!
Har precis fått hem ett sånt och spelat med det i 3 dagar, dygnet runt i 2ohm, blir knappt varmt smile
Garanterat värt priset! Och stort var det också wink
