3181
2 st 15 tums mds fanatic fatboy
694 Inlägg
1 maj 2006
Hejsan har en liten fråga hur ska ja göra med dessa högtalare dom ligger nu i en oportad låda och ingen skilje vägg mellan dom tycker inte dom spelar så bra som dom borde..iofs har ja aldrig haft dom i en bil som ger ström nog men tycker dom arbetade för mkt för det lilla ja fick höra närja köpte dom!!
så funderar på hur jag ska göra? portad oportad låda(är lite bas freak) 1 låda till varje högtalare och portning i varje eller 1 låda till varje utan?
va är rätt volym på lådan för denna bas? osv osv?
sen undrar ja lite över strömmen? hur ska ja göra? sätta dit störra batteri? byta generator är dyrt.. eller serie koppla 2? och orkar generatorn ladda det? en en kondensator ska ja nog ha med så det får jämn ström antar jag? mvh oscar
10 287 Inlägg
1 maj 2006
Urk.....du dödade oss genom att ställa 20 frågor, tror inte att någon orkar ge dig "the full monty".
/Göran
(Groucho Marx).
10 Inlägg
1 maj 2006
ska du ha dom i 940i:an? i så fall skulle jag kör dom i en portad låda med två 4" portar + mds d3
kostar 4000:- på mds sen kopplar du + på - ilådan så blir det 2 ohm,annars pratar du med mds eller dylikt.Och du kan köra 2 batteri på generatorn om du setter ett batt i bakluckan.mvh hulken76:cool:
694 Inlägg
1 maj 2006
ok ja lutar åt att ja portar lådan.. ska sitta i 960n men ialf det är ju same shit..men va menar du med mds d3 kostar 4000? va är det för något? hehe inte så kunnig.. jo sätter ett batteri i skuffen tror  ja.. men då måste dom väl ligga på exakt samma ampere som det där fram? mvh oscar
21 761 Inlägg
1 maj 2006
Eftersom det är en ganska stor låda som ska vara till dem så är det bäst att göra skiljevägg för att staga upp lådan lite. Enligt lådförslagen som MDS själva har gjort så är den slutna lådan på 115 liter och basreflexlådan på 140 liter. Det ska vara 4 st 4" rör som är ca 54 cm långa i basreflexen.
Det är alltså deras generella förslag men jag vet inte vilken lådtyp eller volym som passar din 940 bäst.
Om du har ett stort slutsteg så kan det vara bra med extra batteri, speciellt om du vill spela med motorn avslagen. Bäst är att använda batteriavskiljare tillsammans med extra batteri, då är bara det bakre batteriet inkopplat till anläggningen när du har motorn av. Har man avskiljare så är det inte nödvändigt med samma kapacitet som det främre batteriet.
Du säger att du inte har haft tillräckligt med ström till din anläggning, det gör ju att steget och basarna inte fungerar bra oavsett om det hade varit superdyra och fantastiska grejer. Strömförsörjningen är mycket viktigt, den får man inte slarva med.
MDS D3 är ett 2-kanals slutsteg.
Senast redigerat av Drönirettab (1 maj 2006)
694 Inlägg
1 maj 2006
ok du verkar kunnig om detta.. japp ska nog göra så plockar ut basarna i morgon och mäter lådan hur många liter den är på sen sätter ja dit en skiljevägg och 4 st portar"rör" och ja har redan ett slutsteg vet inte om det är skit men.. crunch heter det och är på 1600 watt 2 kanal.. ska väl orka driva lådan antar jag? men ja delar av den och sätter dit portar och köper kond och sätter ett till batteri i skuffen och har hört att det finns en sån grej som gör att inte det främre batteriet sugs ut bara det bakre.. för man vill ju inte stå där och inte få igångmotorn.. så ska nog testa att göra så!! är det dyra grejer dom kablarna i mellan batterierna eller? för ja har 2 st likadana batteri nu!!mvh oscar
21 761 Inlägg
1 maj 2006
Antar att det är Crunch V2800. Vet inte hur det är dock.
När det gäller att ha flera batterier så har det ju pratats om det i andra trådar, ett exempel på koppling med två batterier bak är denna: http://img461.imageshack.us/img461/6671 … ng27nh.jpg
Den använder Martin 9-3 i sin bil.
Strömkablarna är inte så hemskt dyra, du kan få tag på dem hos tex Biltema eller bilstereoaffärer. Du bör använda minst 21mm2 i kabelarea, kanske hellre 30mm2. Säkringarna som visas på ritningen är anpassad för 35mm2 kabel men hos Nårdik så finns rekommendationstabeller för hur stor säkring man kan ha för olika kabelareor.
694 Inlägg
1 maj 2006
Ok det där var inte så jätte svårt att förstå sig på!! antar att optima är dom batterierna då?! men ja tar bara 1 tror ja till en början med!!är detta kopplingschemat gjort så att inte det främre batteriet laddas ur då!?(motorns)? ja får nog tag på kabel ganska billigt känner lite elektriker och sånt.. ska bli skoj att pilla med detta tack för all hjälp!! konden vart sätter man den? jo så heter steget! ska nog dunka på lite eller va tror du?! har köpt riktigt grova och "fina" kablar till det med lågnivå och ström kablar med en bra säkring till strömmen!! mvh oscar
1 631 Inlägg
2 maj 2006
Jag tycker du ska börja med att få ordning på de grejor du redan har innan du börjar slänga iväg pengar på batterier och kondingar. Det blir lätt pengar i sjön om du inte är klar över vad du egentligen behöver.
En (1) sån bas du har borde vara mer än tillräckligt i en 960. En låda till två kan ju knappast få plats i bagaget ens?
Hur tänkte du få in basljudet i kupén? En bandpass-låda eller har du skidlucka?
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
694 Inlägg
2 maj 2006
jo sant klart ja vill ha ordning på det ja redan har men har redan köpt mig 2 st 15 tummare och steget så det ligger här men det spelar inte bra eller har inte testat i min bil testade på en sleten gammal 240 diesel och den klarade inte att leverea den ström som behövdes därför ja ställer frågan nu!! och jo lådan får plats men inte mkt skuff utrymme kvar här inte men vem behöver det? hehe och ja ska få in ljudet genom skidluckan samt att ja ska sätta portar upp genom hatthyllan!!mvh oscar
21 761 Inlägg
2 maj 2006
Ja, det är Optima som han använder. Det var bara ett exempel hur andra har löst detta med flera batterier och du måste naturligtvis inte ha ett sådant batteri men orsaken till att martin 9-3 valde dessa beror bla på att han skulle ha en jädra massa andra saker också som kunde dra ström när motorn var avslagen. Valet av extrabatteri beror lite på hur du vill använda stereoanläggningen, om du ska spela en del med motorn av eller inte. Du sa att du hade ett till likadant batteri, det kanske duger också.
Vad jag har förstått så fungerar relät som visas på kopplingsschemat på detta sätt:
När motorn är avslagen så är bara det bakre batteriet inkopplat till slutsteget och när motorn är igång så kopplas det främre och bakre batteriet ihop och generatorn laddar båda två. På det viset så kan bara det bakre batteriet dras ur om man poppar länge, det främre är inte inkopplat och då finns det alltså ström kvar. Men när motorn är igång så får anläggningen ström från båda batterierna, som dessutom laddas av generatorn, och det är ju bra. Nu vet jag inte hur många ampere din generator är på, kanske 100-120A eller något, men det borde räcka förutsatt att du inte vrider på alla strömförbrukare som finns när du samtidigt ska poppa. Generatorn är en viktig länk i det hela.
Det är naturligtvis du som bestämmer hur du vill göra, jag ger dig bara förslag på hur andra har gjort. Ditt steg är dock så pass kraftigt att om du vill kunna utnyttja det fullt ut så KAN det bli för lite med bara ett batteri. Som gurenius skrev så är det viktigt att alla andra saker som tex strömkablarna är ordentliga, annars går det inte bra.
Senast redigerat av Drönirettab (2 maj 2006)
694 Inlägg
2 maj 2006
Ok låter skit bra det här vart kan man köpa ett sådant relä? för ja har visst redan 10 meter sån 31mm kabel så ja hat istort sätt allt!! ska bara få det gjort.. ska bli skoj.. och tror du att en kondensator är bra eller gör den ingen nytta i detta bygget?mvh oscar
21 761 Inlägg
2 maj 2006
Du kan ju PM:a martin 9-3 och fråga var han köpte sitt om du vill, jag vet inte på rak arm vilka ställen som säljer dessa.
En del tycker att kondensator är bra och en del tycker inte det. Jag brukar säga att den inte ska behövas om man har bra batteri, kablar och generator.
694 Inlägg
2 maj 2006
ok ska pm han sen se va han säger tackar så mkt för din hjälp.. ok har också hört det finns där kräm och batteri så ska inte det behövas..och kan ju säga direkt att ärinte det dyraste system jag håller på att bygga försöker komma lindrigt undan:)
694 Inlägg
2 maj 2006
En snabb fråga till hur ska ja lägga basarna ska dom spela in mot bilen eller bakåt? någon som vet? jag ska göra portar som dels går upp i hatthyllan och som går ut i skidluckan eller vad man ska säga.. Någon som vet? mvh oscar
1 631 Inlägg
3 maj 2006
Det beror på värdena på basen. I en sedan kan du välja mellan att spela in genom skidluckan eller köra bandpass. Vilket som blir bäst får någon som kan räkna lådor hjälpa dig med. Jag tror dock att det blir en rätt stor låda!
// Gurra
694 Inlägg
3 maj 2006
hehe min låda är redan rätt stor:D hehe typ jätte:D haha bandpass va är det?
1 631 Inlägg
3 maj 2006
Hur har du räknat ut din nuvarande låda?
Bandpass?
Läs Lilla Bilstereoskolan (speciellt del 7 - Baslådor i teorin) på www.nordicaudi.com > Bilstereo > Artiklar (går ej att länka direkt).
// Gurra
694 Inlägg
3 maj 2006
Bandpass?
jadu ja byggde inte min nuvarnade låda men han som gjorde det byggde efter mds ritningar men tror det är skit snack den är fel byggd!! ok tack så mkt ska läsa;)
