Eftersom det är en ganska stor låda som ska vara till dem så är det bäst att göra skiljevägg för att staga upp lådan lite. Enligt lådförslagen som MDS själva har gjort så är den slutna lådan på 115 liter och basreflexlådan på 140 liter. Det ska vara 4 st 4" rör som är ca 54 cm långa i basreflexen.
Det är alltså deras generella förslag men jag vet inte vilken lådtyp eller volym som passar din 940 bäst.
Om du har ett stort slutsteg så kan det vara bra med extra batteri, speciellt om du vill spela med motorn avslagen. Bäst är att använda batteriavskiljare tillsammans med extra batteri, då är bara det bakre batteriet inkopplat till anläggningen när du har motorn av. Har man avskiljare så är det inte nödvändigt med samma kapacitet som det främre batteriet.
Du säger att du inte har haft tillräckligt med ström till din anläggning, det gör ju att steget och basarna inte fungerar bra oavsett om det hade varit superdyra och fantastiska grejer. Strömförsörjningen är mycket viktigt, den får man inte slarva med.
MDS D3 är ett 2-kanals slutsteg.
Senast redigerat av Drönirettab (1 maj 2006)
