4700
Koppla ur airbag på passagerarsidan Audi A6
42 Inlägg
2 september 2009
Tjena.
Tänkte koppla ur airbagen på passagerarsidan.
är dags för en lille snart så smile
Men kan man ta de genom försäkringen?
Vad kostar de ca och göra på bilmetro?
jaja, förklara lite vad som helst ang airbag på en Audi A6 -98
Mvh Jocke
Turbo!
Audi/Wv mek
148 Inlägg
5 september 2009
säker på att du inte har en nyckelbrytare någonstans, typ i handskfacket eller så?? annars måste man sätta in ett motstånd med rätt resistans och ta bort den! detta är inget man ska göra själv eftersom allt ska skrivas ner och arkiveras vid händelse av eventuella olyckor osv...
Det är inget fel på min hjulinställning, det är din inställning till mina hjul!
5 Inlägg
6 september 2009
Yes,instämmer med berry..du sätter dit en stickpropp med motstånd på kabeln som sitter i airbagen.Den kopplas oxå ur med diagnosinstrument på vag vst,kostar ca 900.- spänn att koppla ur(på vår vst).Det är inget man ska göra hemma.
