4042
BMW 325 e30 HC värde för HÖGT!
45 Inlägg
2 september 2009
Tjenna
Tänkte kolla om det finns någon som har en lösning på mitt Höga HC-Värde?
det låg på ca 1365 på Tomgång och får vara Mellan 0 - 100.
CO: ok
Lambda: ok
Inga andra fel går lite oroligt på tomgång(Missar) luktar bensin i avgaserna.
Ryker inte eller drar inte olja ingen kass Toppackning och inget insugsläkage eller liknande.
Funderar på om det kan va slutdämparen har hört att det kan bli någon form av Virvel eller liknande!?
Bytte Tänkablar,stift, rotor och fördelarlock 1504kr med Rabatt!
Tog Komptest men inget där heller...
Även Olja och Filter är nyligen bytt
Ingen skillnad....
Tacksam för Svar:)
MVH www.garaget.org/Zlippo
Varför? Jo för att jag kan ;)
Facebook// HBG By Night
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
2 september 2009
Enkelt, byt katt.
Du kö inte med fötterna, du kör med hjärnan!
45 Inlägg
2 september 2009
Nëj troligen är det inte katten då alla andra värden är ok. Eller cyklar jag?!
10 576 Inlägg
2 september 2009
du cyklar med trådens placering, flyttar den åt dig för en gångs skull...  tänk på det i fortsättningen.   gör även en sökning på ditt problem
-=[Performance by Torpis]=-
1 353 Inlägg
2 september 2009
högt HC betyder oförbrända kolväten.
skulle chansa på lambdasonden
There's no replacement for displacement
45 Inlägg
4 september 2009
Nja tror inte det då hade väl alla andra värden varit knas med?
45 Inlägg
6 september 2009
Ingen som har lite motor bilder? så kan man kanske jämföra lite?
Hittade en plugad Vaccumslang till bromscylindern så nu går det bara en istället för 2. Någon som har samma på sin 325 320?
MVH
