4649
Skoda oktavia-98 ojämnbromsverkan.
8 Inlägg
4 september 2009
Hejsan
Mitt prob: Jag bes bilen förra veckan o fick ombes på ojämnbromsverkan bak. V 0,7 H 1,5. Så jag bytte bromsbackar o hjulcylindrar på båda sidor. ombes idag fick samma fel V 0,7 H 1,2,
Nu har jag plockat isär skiten igen o greja lite. satt på koppar pasta o kolla så allt verkar ok..
men vid kraftig in bromsning så drar den fortfarande till höger. plus att höger ligger på o blir varmt hela tiden.
Nu har jag vänt på allt så att säga flytta brombackarna från höger till vänster. då sitter skiten fast på väster sida o sitter löst fast bättre på höger
Vad kan vara fel? o hur ska jag åtgärda de?
Tacksam för tips  snarast
Lågt, snabbt och brett
167 Inlägg
4 september 2009
justera backarna på båda sidor tills de precis inte ligger på. hur ser trummorna ut?
Ska man åka brett är de lika bra å göra de rejält!
8 Inlägg
4 september 2009
Trummorna ser bra ut, det finns ingenstans att justera på. dom ska tydligen vara självjusterande(?)
Audi/Wv mek
148 Inlägg
5 september 2009
bromsbackar brukar ju vara ganska skottsäkra, den så kallade självjusteringen är en fjäderbelastad kil som ligger på sidan upptill, kolla så att fjädern sitter på plats! tryck även upp den innan montering så att den inte ligger på, handbromsvajrar ok?? kopparpasta tycker jag personligen funkar mer som rost-booster!! fast jag bor ju norrut också:)
annars lär det väll vara någonting med bromstrycket, lastkännande ventil eller kanske till och med nivån i behållaren!!
kanske hjälper lite
Det är inget fel på min hjulinställning, det är din inställning till mina hjul!
VAG-tekniker
21 Inlägg
6 september 2009
Din lastavkännings ventil kan kärva......
Os Difuntos
1 822 Inlägg
22 september 2009
Lite OT bara, Hur fan får man loss trumman på den bilen?  jag försökte fan i 2 timmar idag och det gick fan inte. Verkade som backarna tog i i trumman (finns det grader inne i trumman som håller kvar den?)
*edit* Löste det.
Senast redigerat av baca (22 september 2009)
Guns dont kill people, Chuck Norris kills people.
