9 september 2009
BASLÅDAN
Allmänt
Anpassad för marina påfrestningar Nej
Baselement, storlek 10 tum
Baslåda Ja
Antal baselement 2 st
Inbyggt slutsteg Ja
Lådkonstruktion Sluten
Medföljande delningsfilter
Baselement, material Papp
Dimensioner
Mått (BxHxD)
Monteringsdjup
Vikt
Ljudegenskaper
Effekt
Effekt, peak 1800 Watt
Effekt, RMS 900 Watt
Frekvensomfång (-3dB) 23 - 300 Hz
Frekvensomfång (-6dB)
Fs
Impedans 4 Ω
Känslighet
Qts
Vas
Xmax
Övrigt
Lanseringsår
Produkthemsida Länk
Bruksanvisning
6-9orna
Koaxialhögtalare: Trevägs 6x9 tum. Membran i polypropylen (Plus one). Gummiupphängning. Mylar/Titanium diskant. Impedans 2ohm. Känslighet 94dB. Frekvensomfång 45-21000Hz. Effekttålighet 300W max. 100W RMS. Monteringshål 221x151mm. Monteringsdjup 74mm.
Slutsteg 900ALPHAX2501:Uteffekt: 1x125W RMS 4ohm, 1x200W RMS 2ohm. Klass AB. 2ohm stabil. RCA-in/utgång. Subsonicfilter 20-55Hz (12db/okt). LP-filter 50-250Hz (20dB/okt). Bass boost 0-12dB (45Hz). Känslighet 0,3-8V. Avsäkrad 25A. Mått: 246x55x263mm.
MDS twelvehundred
Ett digitalt monoblock för basdrivning. MDS Twelvehundred klarar belastningar ned till 1 Ohm och ger äkta 1.200 WATT RMS eller 2.400 WATT max. Verkningsgraden ligger på närmare 90%, vilket är rekord inom bilelektronik. Steget är byggt för att belastas med flertal basar och man hoppas på att ägaren får tillfälla att utnyttja hela kapaciteten och få ut hela den extrema effekten. Blandningen av elementen spelar ingen roll och det går att ansluta både 2-, 4- och 8 Ohms element. Slutsteget har dubbla utgångar som är parallellkopplade invändigt. Under påsken 2002 drev MDS Twelvehundred hela 96 basar med kraft som liknade flera PA-slutsteg. Det inbyggda delningsfiltret är alltid på och steget är gjort för att endast spela bas, i riktigt stora mängder och väldigt höga nivåer. Är endast lämpat för extremt basspelande med mycket kraftfulla baselement. Minimum 21 mm2 strömkabel. 3 x 30A, 90A säkring (yttre), 120A max : dubbla, helt ställbara delningsfilter som används tillsammans för att få bästa delning med hela 24dB branthet : subsonicfilter (högpass) 15 - 40Hz : lågpassdelning 40 - 250 Hz : RCA-utgång till fler steg, ställbar bas-booster mellan 0 - och 12dB, startfördröjning, värmeavkänning,
Medföljande tillbehör: Remote baskontroll
Maxeffekt: 2400
Effekt RMS 4Ohm: 1x300 / 1x600 WRMS 2 ohm / 1x1200 WRMS 1 ohm
Delningsfilter: Ja
Frekvensomfång: 10-250
RCA/Lågnivåutgång/Antal/Högvolt: RCA vidareförsel till nästa steg
