3702
Problem med kopplingen:S
36 Inlägg
7 september 2009
Jag försöker koppla 2 slutsteg. ström från batteriet, säkring typ 2 dm från batteriet. ström till steget, kablar från sterion till slutsteget, remote från sterion till 1 slutsteg, remotesladd mellan stegen, samt en varsin jord. Men ändå så funkar det inte:S slutstegets powerknatt lysser inte ens. har ni något Tips på vad jag kan ha gjort för fel?
Tacksam för alla svar!
2 914 Inlägg
7 september 2009
har du ställt in stereon på att starta hela kittet? isf om du gjort så kolla hur mycket ström du har baki stegen. smile
ljudfantast
1 372 Inlägg
7 september 2009
hur har du dragit och kopplat strömkabeln?
36 Inlägg
8 september 2009
Vadå ställt in sterion? hur menar du? strömkabeln är 25 mm, delat den i slutet ca 3 dm och dragit 1 del till vadera slutsteg. säkringen sitter ca 2 dm från batteriet.
1 517 Inlägg
8 september 2009
får den bra jord ???  brukar vara många fel med jorden.
▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ▉ 100%
36 Inlägg
8 september 2009
Jo det tror jag. har dock jordarna på samma ställe. vet inte om det har någon betydelse?
VD Hammar
613 Inlägg
8 september 2009
men 21mm kabel är väldigt klent om du kör med bra slutsteg, hur stor är jorden du har
MVH Johan
21 761 Inlägg
8 september 2009
Har du alltså delat upp kabeln i två delar, inte använt ett kopplingsblock?
Vilka slutsteg har du?
36 Inlägg
8 september 2009
nhe precis. måste man ha ett kopplingsblock? ett mds twelvehundred och ett alpha gas 4*100, Mds ska driva en bas och gas ska driva 2 6-9 or.
21 761 Inlägg
8 september 2009
Vilken impedans har basen?
Hur stor säkring har du vid batteriet?
Helst ska man ha ett kopplingsblock, men det funkar ju förstås att dela upp kabeln också under förutsättning att den har isolerats väl på varje "ändsnutt" med tanke på att det är oskyddade kardeler. Om basen är på 2 Ohm så blir inte spänningsfallet katastrofalt stort, det håller sig under 0,4 V teoretiskt ifall hela kabeln inte är längre än 5 m. smile
Plocka fram en multimeter och mät spänningen direkt på båda slutstegens kopplingsplintar där strömkablarna sitter fast, sätt minusmätpinnen på minusanslutningen och plusmätpinnen på plusanslutningen. Mät även på remoteingången, håll kvar minusmätpinnen men flytta plusmätpinnen till remoteingångens anslutning.
Senast redigerat av Drönirettab (8 september 2009)
36 Inlägg
8 september 2009
förstod inte riktigt vad du menade. men du vill att jag ska mäta hur myk strömm slutstegen får?
ljudfantast
1 372 Inlägg
8 september 2009
ja du ska ta en multimeter och mäta hur mycket ström stegen får i voltantal.
Du bör köpa ett kopplingsblock (powerblock) och koppla rätt innan katastrof sker.
Kan du skriva ner exakt all information om dina produkter, saxxa från en hemsida eller något så folk här verkligen kan hjälpa dig. Skriver man så luddigt beskrivet som du gör så är det hopplöst.
/Mvh
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
8 september 2009
Nej du ska inte mäta ström, det som är intressant är spänningen (V, Volt), strömmen är visserligen också intressant på sitt vis men inte i det här fallet, och om man ska mäta den så brukar det krävas lite rejälare grejer än en vanlig multimeter.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
ljudfantast
1 372 Inlägg
8 september 2009
sorrey, menade självklart spänning.
36 Inlägg
9 september 2009
BASLÅDAN
Allmänt
Anpassad för marina påfrestningar  Nej
Baselement, storlek  10 tum
Baslåda  Ja
Antal baselement  2 st
Inbyggt slutsteg  Ja
Lådkonstruktion Sluten
Medföljande delningsfilter
Baselement, material Papp
Dimensioner
Mått (BxHxD)
Monteringsdjup
Vikt
Ljudegenskaper
Effekt
Effekt, peak   1800 Watt
Effekt, RMS   900 Watt
Frekvensomfång (-3dB) 23 - 300 Hz
Frekvensomfång (-6dB)
Fs
Impedans  4 Ω
Känslighet
Qts
Vas
Xmax
Övrigt
Lanseringsår
Produkthemsida   Länk
Bruksanvisning
6-9orna
Koaxialhögtalare: Trevägs 6x9 tum. Membran i polypropylen (Plus one). Gummiupphängning. Mylar/Titanium diskant. Impedans 2ohm. Känslighet 94dB. Frekvensomfång 45-21000Hz. Effekttålighet 300W max. 100W RMS. Monteringshål 221x151mm. Monteringsdjup 74mm.
Slutsteg 900ALPHAX2501:Uteffekt: 1x125W RMS 4ohm, 1x200W RMS 2ohm. Klass AB. 2ohm stabil. RCA-in/utgång. Subsonicfilter 20-55Hz (12db/okt). LP-filter 50-250Hz (20dB/okt). Bass boost 0-12dB (45Hz). Känslighet 0,3-8V. Avsäkrad 25A. Mått: 246x55x263mm.
MDS twelvehundred
Ett digitalt monoblock för basdrivning. MDS Twelvehundred klarar belastningar ned till 1 Ohm och ger äkta 1.200 WATT RMS eller 2.400 WATT max. Verkningsgraden ligger på närmare 90%, vilket är rekord inom bilelektronik. Steget är byggt för att belastas med flertal basar och man hoppas på att ägaren får tillfälla att utnyttja hela kapaciteten och få ut hela den extrema effekten. Blandningen av elementen spelar ingen roll och det går att ansluta både 2-, 4- och 8 Ohms element. Slutsteget har dubbla utgångar som är parallellkopplade invändigt. Under påsken 2002 drev MDS Twelvehundred hela 96 basar med kraft som liknade flera PA-slutsteg. Det inbyggda delningsfiltret är alltid på och steget är gjort för att endast spela bas, i riktigt stora mängder och väldigt höga nivåer. Är endast lämpat för extremt basspelande med mycket kraftfulla baselement. Minimum 21 mm2 strömkabel. 3 x 30A, 90A säkring (yttre), 120A max : dubbla, helt ställbara delningsfilter som används tillsammans för att få bästa delning med hela 24dB branthet : subsonicfilter (högpass) 15 - 40Hz : lågpassdelning 40 - 250 Hz : RCA-utgång till fler steg, ställbar bas-booster mellan 0 - och 12dB, startfördröjning, värmeavkänning,
Medföljande tillbehör:  Remote baskontroll
Maxeffekt: 2400
Effekt RMS 4Ohm: 1x300 / 1x600 WRMS 2 ohm / 1x1200 WRMS 1 ohm
Delningsfilter: Ja
Frekvensomfång: 10-250
RCA/Lågnivåutgång/Antal/Högvolt: RCA vidareförsel till nästa steg
360 Inlägg
9 september 2009
Har du kopplat remote/start kabeln till båda stegen?
547 Inlägg
9 september 2009
Står ju att han gjort det i första inlägget.
"What's green, has four legs and could kill you if it fell on you from a tree?"
".....What?"
"A pooltable!"
36 Inlägg
9 september 2009
mmh. har fått igång 1 steg nu iaf. hade jordat den lite knasigt innan. så kanske funkar med båda nu, men hur gör man med rca kabeln elelr vad den nu heter? behöver man 2 eller klarar man sig med 1?
21 761 Inlägg
9 september 2009
Det finns lågnivåutgång på MDS Twelvehundred, då kan du koppla lågnivåkabel från den utgången till det andra stegets ingång. Om din stereo bara har ett par lågnivåutgångar (dvs en höger+vänster) så kan du göra på det sättet, då behövs inte två lågnivåkablar. smile
Hur har du jordat stegen?
Om du var tvungen att pilla litegrann för att jorden skulle fungera så har du slarvat med fastsättningen, det får man inte göra. Den kabeln är extra viktig.
2 914 Inlägg
9 september 2009
skulle vilja påstå att det är den viktigaste kabeln på hela ljudet tongue
