3463
LMM på trycksida?
402 Inlägg
9 september 2009
Hej, har letat på forum o så om att ha lmm på trycksidan men ingen verkar ha något svar på ifall det fungerar utan att skada motorn eller så.
Jag har en 940 turbo som jag trimmat o laddar ca 1.4 bar. Skulle vilja sätta dit en annan dump för att orginalet inte räcker till mycke längre o jag har tänkt att ladda mer.
Så jag har tittat på olika återcirkulerande dumpar som finns o som ska klara mer tryck men det vore jue roligare att ha öppen dump vilket skulle fungera om man hade lmm på trycksidan precis innan insuget.
Någon som har testat eller som vet ifall detta fungerar?
MVH//Jocke
4 001 Inlägg
9 september 2009
jag tror inte att det funkar, det blir en tröghet i systemet p.g.a mängden luft i systemet mellan LMM & spjäll.
Jag kan ha fel men det är iaf. min teori
402 Inlägg
9 september 2009
Skulle du kunna förklara lite tydligare, förstog inte va du menade tongue
//Jocke
961 Inlägg
9 september 2009
om jag inte är helt ute och cyklar så finns de en saab här på gorg som har bytt plats på LMM ..
Pure DieselPower
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
9 september 2009
Borde funka har før mig (absolut inte säker) att jag har sett andra volvo nissar gøra så har ingen aning om det blir bra dock.
Bättre å använda fler återcirkulerande dumpar
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
93 Inlägg
9 september 2009
LMM:en registrerar förmodligen inte den högre densiteten på luften som uppkommer vid laddtryck, den är trotts allt byggd för att mäta luftmassan vid atmosfärstryck.
Senast redigerat av oskar_j (9 september 2009)
4 001 Inlägg
9 september 2009
//Jocke
Det kan väl bli lite fel i blandningen eftersom det är mycket luft mellan spjället & LMM, alltså du har hunnit öppna spjället till fullgas och då ger LMM värden för hur spjället var ett ögonblick tidigare.
Det blir en eftersläpning mellan spjällläge och värdet från LMM
Jag är som sagt inte säker på att det kan bli något problem men eftersom folk (eller biltillverkare) inte gör det så borde det finnas en anledning.
4 001 Inlägg
9 september 2009
så kan det ju naturligtvis också vara
159 Inlägg
9 september 2009
Jag körde så förra året på min Saab.. Min motorlampa lös. Funkar väll förövrigt ganska så bra..
93 Inlägg
9 september 2009
Det är skillnad på en motor som går och en motor som går bra.
402 Inlägg
9 september 2009
Verkar inte som att det är någon bra idé då. Får skaffa mej en bättre återcirkulerande då sad
One Man Clan
4 287 Inlägg
9 september 2009
MVH//Jocke
de finns många trådar om detta...å Jo din orginal dumpventil orkar gott å väl å släppa den luften du har tänkt...samma dump på 19t turbona å dom orkar ju med 350 häst...
402 Inlägg
9 september 2009
MVH//Jocke
Okej, jag har jue en 19 T på bilen så tongue
Men jag hörde något om att dom inte klarade mer än ca 1.5-1.6 bar. (dumpen alltså)
Men folk snackar jue mycke också.
//Jocke
One Man Clan
4 287 Inlägg
9 september 2009
MVH//Jocke
//Jocke
tror lagrena i din trubo lever ett hårdare liv än membranet i dumpen tongue
går å åka med öppen dump i 940 om man rycker ur tomgångsmotorn bara så slipper man att bilen dör å at motorlampor osv börjar lysa...bilen vandrar lite på tomgång men vill man åka ljudligt så får man väl leva med de tongue
402 Inlägg
9 september 2009
//Jocke
Jo det är jue sant men bilen kommer jue ändå smälla o svartryka vid växling o så. Vill inte göra som alla bonnläppar o skita i att bilen går dåligt bara för ett tuft ljud tongue
One Man Clan
4 287 Inlägg
10 september 2009
//Jocke
min kärra smällde aldrig å de svartrök aldrig... den gick prima...
kör du utan tomgångsmotorn får den alltid tjuvluft å går inte "lika" fett vid växling... jag körde 1500mil med öppen dump å orginal katten utan problem.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
10 september 2009
menar du att du rykte kontakten eller tog du bort  hela tomgångsmotorn?
One Man Clan
4 287 Inlägg
10 september 2009
ryckte kontakten bara..då står den öppen hela tiden.
169 Inlägg
16 september 2009
som jag har räknat ut så är det så här... en volvo med lh2.4 en turbo maskin... mäter ju även tempraturen i luftflödet.. å allså det är ju inte luften innan intercoolern som är  intressant utan det är ju den tempen som är efter intercoolern som är intressant... körde med Lmm efter intercoolern hela denna säsongen gick kalasbra blev rappare på gasen gick å mappa finare....
Full Gas Spar Tid:P
One Man Clan
4 287 Inlägg
16 september 2009
tvivlar jag inte ens sekund på...man får passa sig för vevhusgasera bara så man inte skitar ner trådarna för mycke på lmm... men har man fräsch motor å inte våldtar med 2bar laddtryck kan de nog funka fint.
