Tjena har en liten fråga nu... igen...
ta tex bmw:s sug motor skulle det ge någon märkbar effekt om man byggde en "luft uppfångaren" nere vid botten av främre stötfångaren, eftersom insugs delen vid luftburken sitter bakom lyktorna så det lär ju inte vara speciellt effektivt, har funderat på och ta bort vänster helljus lykta och sätta en 3" basport och dra in i burken, men vill inte få böter av farbror blå.
Men detta skulle ju isåfall inte synas...
Bilden ska föreställa motorutrymmet på en bmw e34
Vid lite högre hastigheter måste det ju vara ett visst lufttryck i fronten på bilen, skulle man då montera en "luftuppfångare" borde inte luften samlas upp lättare och liksom tyckas in i rör/luftburk insug?
+ insugsluften borde ju bli kallare?
Motorn borde ju ha lättare och hämta kall luft om den pressas in? och montera en IC på det så blir ju luften ännu kallare?
skulle detta göra någon skillnad över huvudtaget? eller är jag helt ute och cyklar
nej jag vill inte montera turbo..
