2576
Motorbyte på 740 gl. (ingen gnista m.m)
3 Inlägg
10 september 2009
Tjena. jag voltade med min volvo 740gl -88 för ett tag sen, nu ha jag fått tag i en 740gl -87 som jag har hett 88ans motor i eftersom den är trimmad. men då kommer felet, jag får ingen gnista ovh ingen bränslepump går hmm hoppas värkligen att nån kan hjälpa mig genom att ge mig tips på fel. Tack på förhand ! peace !
Servicetekniker MAN/SCANIA
33 Inlägg
12 september 2009
ett litet tips:
flytta över kabelmattan till den som hör till den bilen.
borde lösa ditt problem.
3 Inlägg
14 september 2009
Kabelmattan ?
Smålänning
7 883 Inlägg
14 september 2009
Keken skrev:
Kabelmattan ?
ALLA kablar som har med insprutning/tändning att göra.
Eller så får du byta alla givare till givarna från bilen gamla motor, kan fungera.
Är det boxen du bytt så kan jag meddelar att LH 2.2 som är i 87 int eär kompatibel med 88 LH 2.4
Bärs!
3 456 Inlägg
14 september 2009
Se till att du har rätt givare till rätt system. 2.2 givare i ett 2.4 system går skit. tongue
Garaget.org peakade 2008.
3 Inlägg
15 september 2009
Tack för tippsen ! Jag har bytt nästan hela elen nu, de ända jag inte bytt är de som går ´från växelspaken och bakot, om ni förstår vad jag menar. allså all el på motor och bakom instrumentbräda är bytt.. Fick då gnista men ingen pump går, men jag måste ta kontakter från 88an så det passar. då borde det fungera. smile eller ?
