3469
Fråga om inkoppling av bromsljus istället för dimljusen i bakluckan volvo 940
4 670 Inlägg
14 september 2009
Hej är så att jag sett flera som kopplat in sina dimljus som sitter bak på 940 så dom går över bromsljuset istället och tänkte höra hur man kopplar så det blir så smile
Kan man klippa kabeln som styr detta i bakluckan o koppla in den på strömmen som styr bromsljuset i lamporna som sitter i lykthållaren i karossen?
Och isf vilken kabel är det som styr dimljusen bak? och vilken stry bromsljuset så jag kopplar rätt?
Senast redigerat av mickius (14 september 2009)
4 670 Inlägg
14 september 2009
Hitta en lösning på problemet!
Grå kabel ifrån bakluckan till Gul/Röd kabel ifrån Bromsljus!
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
14 september 2009
Hur gör man på 740i -90a bakljusena?
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
695 Inlägg
25 september 2009
4 670 Inlägg
25 september 2009
Leta upp rätt kabel som går som + till dimljusen bak o koppa in dom på + till bromsljusen! wink
5 198 Inlägg
25 september 2009
Man gör väl lika på alla bilar.. kopplar om kablarna bara
2 924 Inlägg
25 september 2009
Vet inte hur stora toleranser det är i ledningsnätet för att klara dubbla effekten som det blir....men jag vet att på äldre Volvo 240 så bränn ljusomkopplaren upp efter ett tag när man kopplat in flera bakljus...
Vill man vara på säkra sidan så kan man reläkoppla det i princip som man gör med extraljusstyrning.
~ Life is short, have FUN! ~
snickare
612 Inlägg
25 september 2009
ja kopla in min r vinge o nu lyser lampvarnaren när ja bromsar fast inga lampor e sönder e de för att de e för mycke lampor? de blir liksom fel i strömnätet
Demokrati betyder helt enkelt att folk klubbar ner folk för folkets skull
Fetast i stan !!
991 Inlägg
26 september 2009
På mina gamla volvosar har jag haft allt från 6 - 10 stycken bakljus utan några som helst problem med att jag brände någon säkring elr ljusomkopplare .
Har även haft 5 bromsljus kopplat på samma utan bekymmer .   // Emil
"Det reder sig, sa kärringen som sket i såsen!"
Volvo the intelligent choice
695 Inlägg
26 september 2009
allenalle; Ta ur lampan ur instrumentet så slipper du se det smile antar det är diod-bromsljus i din vinge så du får köpa ett litet motstånd för att lura glödtrådsvakten
140 Inlägg
26 september 2009
Det är inte som så da att du har bromslyse i bakrutan som du har ryckt av kontakten ifrån å sen dragit nya kablar från bromslyset vid baklyset till vingen för då blir det så...
2 924 Inlägg
28 september 2009
Har du trollat då? roll
Det är ju inte ens möjligt tekniskt att det ska hålla eftersom kablar och kontakter inte är dimensionerade för det.
Fetast i stan !!
991 Inlägg
28 september 2009
Har inte gjort ett skit mer än att kopplat in dom och sen låtit det varit utan några som helst bekymmer .  Inte ens en lampa har jag fått byta tongue
Senast redigerat av Klorin_Elvis (28 september 2009)
snickare
612 Inlägg
28 september 2009
nej de e lampor,du vet en äkta r-vinge inge eftermarknads skit inte ;P sitter 6 lampor,samma som sitter i dörrarna,instrumentpalenen osåvidare. sjuka är om ja kopplar ur vingen börjar inte lampan lysa när man bromsar ^^
snickare
612 Inlägg
28 september 2009
nej den är koplad på vänstra bakljuset,på kontakten som e mittemot.
140 Inlägg
28 september 2009
Om du kopplar ur bromslyset i bakrutan å tar den kabeln till bromslyset i vingen så slipper du ditt fel för det är så det är meningen att man ska göra...
