2973
Återställa Bmw inspection lampa? (316i E30)
Dagby
14 september 2009
Hej jag undrar hur man återställer lampan?
Om det går dvs?
tänkte att det borde gå att jorda ett stift men det är vilket?
Bilmekaniker
235 Inlägg
14 september 2009
jepp, i de runda locket! Är inte säker sj, men siffran 7 kommer upp i huvudet, dock inte säker, var ett tag sedan!
150 Inlägg
14 september 2009
Senast redigerat av _Jonsson (14 september 2009)
Var dig själv. Alla andra är redan upptagna!
1 Inlägg
14 september 2009
det er 7 :-) hold den i 12sek ca
Dagby
14 september 2009
okej tack så mycket smile
Dagby
14 september 2009
tyvärr så stämde inte anvisningarna.. sad
det sitter en 7polig kontakt.. någon som vet hur man gör då?
borde det inte bara vara att ta en kabel från minus på batteriet till 7an?
Bilmekaniker
235 Inlägg
14 september 2009
Kolla på plasten, står det inte en 7a någonstans? ta en kaben, tryck i och jorda var du vill på karosen/där som finns jord, någon metal sak!
Bilmekaniker
235 Inlägg
14 september 2009
_Jonsson länk borde va rätt! smile
Dagby
14 september 2009
okej jag testar wink blev osäker när inte kontakterna stämde :p
Dagby
14 september 2009
det fungerade inte sad testade längre än 12 sec med men ingen skillnad! sad
Bilmekaniker
235 Inlägg
14 september 2009
Pröva o sätta på ditt sladden, sen in o sätt på tändningen! Eller de va typ så du gjorde?
Dagby
15 september 2009
okej det ska jag testa.. jag hade på tändningen när jag satte dit kabeln.. smile
Dagby
15 september 2009
det hjälpte inte heller.. sad
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
15 september 2009
det funkade inte först för mig heller, men jag la på lite löd tenn på kabeln så den fick ordentlig kontakt i stiftet! men länken ovan är ju till 15 och 20 stiftade boxar, kanske stämmer ändå, vet inte alls faktiskt!
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
Dagby
15 september 2009
okej smile har du också 7 poli?
2 672 Inlägg
15 september 2009
nope, jag har 15 polig, därför jag är fundersam på om det går med 7polig? borde ju gå, men inte säkert att det ska vara dom stiften?
Jonas Båge
Dagby
15 september 2009
okej sad
