2089
Ta bort träinredningen på instrumentbrädan, Volvo 940?
Amega!
245 Inlägg
15 september 2009
Jag skulle behöva lite hjälp från någon som monterat ner träinredningen/listerna i en Volvo 940. Hur går man till väga för att ta bort dem? Har försökt bända hit och dit utan framsteg och man är rädd att de snart ska spricka... yikes
http://img178.imageshack.us/img178/2861/dsc0310.jpg
http://img10.imageshack.us/img10/435/dsc0311c.jpg
Tips mottages gärna!
/Andreas
Min projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=144716
Volvo 940 | JL Audio / Amega
1 335 Inlägg
15 september 2009
Akoppen är ju bara att ta ur och sätta dit en som är svart eller vad du nu ska ha. Över biten, börja med att pilla loss den runt fläktvredn med en liten radiomejsel typ. Sedan äre bara att fortsätta bort mot tändningslåset. Har gjort detta flera gånger på min bil och det är lätt som en plätt. annars får du åka upp til Falun så ska jag plocka ut delara åt dig tongue tar max 2 minuter wink
Amega!
245 Inlägg
15 september 2009
Tack för snabbt svar, ska genast ut och testa. Tusen tack! smile
/Andreas
Pluggar miljöekonomi
77 Inlägg
15 september 2009
Det kan vara svårt att dra bort dem, samvetet säger nej när man börjar ta i. Om du plockar bort den stora kåpan nere vid pedalerna så kan du känna dig fram och hitta en metallgrej som håller fast inredningsdetaljen. om du trycker på den kommer detaljen lossna mycket lättare.
908 Inlägg
15 september 2009
för det första.. varför ska du ta bort ? tongue
77 Inlägg
15 september 2009
jävligt sant. träinredningen är den snyggaste man kan få tag i till 940! smile
Volvoskadad
6 017 Inlägg
15 september 2009
Nja, passar inte stuket på alla 940s
Jonas
77 Inlägg
15 september 2009
Jo, det är sant. Men det är svårt att hur AndreasXPS 940 ser ut. vore kul med bilder..
561 Inlägg
15 september 2009
Pilla den tunna överdelen utåt och neråt, och samma med nederdelen fast utåt och uppåt, den spricker inte. Du behöver inget verktyg ens, går med fingrarna.  Den tål massa stryk, men byt inte ut den mot nåt!!
Senast redigerat av BALAN (15 september 2009)
Amega!
245 Inlägg
15 september 2009
Tack alla för era tips! smile Träinredningen är nu ute ur bilen och det gick smärtfritt, det var som sagt bara att VÅGA ta i lite så gick det!
Hmm, titta min projekttråd sista sidan så får ni helhetsbilder och kanske svar på varför jag ska plocka bort träinredningen http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 6&p=10
Har hänt något speciellt med listen i dörren ser jag det som i alla fall tongue Träet passar inte med dörrsidan om jag säger så, vilket är ganska självklart.
Tack för svaren, mycket tacksamt smile
Senast redigerat av AndreasXPS (15 september 2009)
huh?
10 427 Inlägg
15 september 2009
Skoj att det gick vägen! Var lite orolig själv när jag bände loss delen runt tändningslåset.
Förvånad över att det höll.
Gäller väl att göra detta när bilen inte är kall inuti av någon anledning.
Kanske blir lite mera "safe" om man värmer lite med en hårblås innan
man går loss på plasten. cool
Amega!
245 Inlägg
15 september 2009
Ja det var skönt faktiskt smile
Det är nog att föredra det du säger, plast har tendens att spricka lätt när det är kallt av någon anledning. Träinredningen skall lackeras för de som inte besökt min projekttråd eller redan listat ut det tongue
